  • 5224查看
  • 17回复
比亚迪改了天然气,要不要加点火提前
发表于 28-12-2011 03:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
改的是单点的,比亚迪,自主发动机473qb。现在没有点火提前。不知道是否需要加点火提前
,如何判断是否需要,目前不回火,不放炮。听说加了点火提前可以提升动力,降低回火放炮的概率。
但是对发动机损伤较大。
请问是吗?
发表于 28-12-2011 09:08:41 | 显示全部楼层
汽油机点火提前角本来就有的。点火提前角过大反而使动力下降,一般自然吸气发动机提前角受到爆震限制不能过大。
至于回火,按道理提前角越大回火概率越大,因为越提前进气门开度越大,火焰就可能传播到进气歧管内引起回火。
以上为个人看法,勿拍!
发表于 28-12-2011 13:27:52 | 显示全部楼层
这个不能随便增大吧,再说汽车本身有点火提前角调节装置,过大的点火提前角,会导致混合气过早燃烧,动力下降的,爆燃的可能性也会增加的,所以慎重考虑啊
发表于 7-1-2012 01:21:42 | 显示全部楼层
我也想改气
可是又怕查
发表于 5-1-2012 13:19:36 | 显示全部楼层
你可以加一个奇瑞的点火提前期,因为天然气的燃点比油高200度左右,所以加提前角是很有必要的
发表于 12-1-2012 22:29:22 | 显示全部楼层
改天然气,点火正时可以加大很多,可以弥补部分改气后的动力损失
发表于 12-1-2012 22:31:30 | 显示全部楼层
花诗语 发表于 28-12-2011 13:27
这个不能随便增大吧,再说汽车本身有点火提前角调节装置,过大的点火提前角,会导致混合气过早燃烧,动力下 ...
可以的,我同学做LPG的时候把点火正时加大了很多,何况是天然气,放心的加!有着高达110的辛烷值不加点火提前真是浪费!
发表于 12-1-2012 22:33:18 | 显示全部楼层
但是不能单纯的加大点火正时,注意气门正时,匹配是难点,换长行程连杆是王道
发表于 22-5-2012 21:58:32 | 显示全部楼层
不太清楚,路过中……
发表于 25-6-2012 23:06:41 | 显示全部楼层
加不加那要看你车的性能了,如果动力不是很差的话,那用不着加。
发表于 21-6-2012 23:27:22 | 显示全部楼层
我们该过   不加点火提前脚对发动机的动机有一定的影响  比如 难起步...............
    发表于 18-7-2012 22:12:25 | 显示全部楼层
    对于这个,还需要学习啊
    发表于 23-7-2012 11:25:09 | 显示全部楼层
    先看你现在的点火提前角,燃气的稳定性好于汽油,所以可以适当点火提前……但也要注意不能提前太多,提前太多机器看似很有劲儿,但是会对发动机有副作用。。。
  • 签到天数: 64 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 25-7-2012 17:54:33 | 显示全部楼层
    第一次听说     ,谁说的都有点道理        不清楚实际的应用
  • 签到天数: 4 天
    发表于 9-11-2013 00:37:06 | 显示全部楼层
    如果是只烧天然气的话要改。。。。。若还用汽油就在须要考虑了
    GMT+8, 25-12-2024 10:14 , Processed in 0.295603 second(s), 28 queries .
