  • 10566查看
  • 23回复
[悬挂] 请教后非独立悬架的侧倾中心和纵倾中心如何确定!
     楼主| 发表于 27-12-2011 19:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    按照下图一,纵臂前支点与横梁中心交点延长至后轮轴线上一点,然后与另一车轮接地点连线,左右同理,相交于一点即为侧倾中心。
    如下图二形式的非独立悬架按照如上方式没法确定其侧倾中心,纵倾中心如何确定?
    由于无法上图,请查附件!谢谢! 请教后非独立悬架的侧倾中心和纵倾中心如何确定.doc (1.86 MB, 下载次数: 208)
    发表于 27-12-2011 21:02:07 | 显示全部楼层
    没人自己顶一下!
    侧倾中心按照有关资料,应该为横向拉杆轴线与整车中心面的交点。不知对不对!
    但纵倾中心如何确定,还需大家多多指教!
    发表于 4-3-2012 21:15:21 | 显示全部楼层
    是不是所有的悬架都可以求出来纵倾 中心,还是只有某些可以求出来
    发表于 16-3-2012 10:44:55 | 显示全部楼层
    个人觉得是先根据要求定这两个中心,再去定悬架的参数。。才翻两天的书,现在也是晕的。。求指教
    发表于 28-3-2012 15:26:28 | 显示全部楼层
    C1*a1=C2*a2
    a1+a2=L
    发表于 28-3-2012 15:41:08 | 显示全部楼层
    c1/C2为前悬/后悬垂直线刚度,需要考虑纵倾时导向机构对纵倾的贡献(抗点头率n)
    L为轴距,a1/a2为纵倾中心距前轴/后轴距离
    车身的纵倾角度是由于前悬簧被压缩,后悬簧被伸长造成的,
    实际情况是我们不知道纵倾中心在哪里,(按科技文献说法侧倾中心和纵倾中心在不同的倾角下,位置不同)
    假设ma的惯性力引起的载荷转移F全部由囊承担,此时应使用当量刚度。(考虑机构的抗点头率n)
    实际情况是载荷转移F被推力杆抵消了n(前或后)使用簧刚度计算,结果相同。
    以上是经验和数学模型推导的结果,未经实验验证。仅代表个人意见,
    欢迎砖家批证
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 28-3-2012 16:15:58 | 显示全部楼层
    研究单独前悬或后悬的纵倾中心实际上没有意义。(无法建立数学模型)只有整车才存在实际上的一个转动中心
     楼主| 发表于 8-4-2012 23:33:05 | 显示全部楼层
    单独前悬或后悬只能说是研究整车的纵倾中心的参考对象,因为纵倾中心是动态的,随着轴荷以及车辆的加速度都会影响它的位置,所以我们只能选择某一个或几个状态去研究分析,评估整车行驶系设计的合理性。如抗点头率的研究,就必须寻找纵倾中心。
    发表于 9-4-2012 02:03:07 | 显示全部楼层
    ”抗点头率“的数学意义相当于增大弹簧的线刚度(把推力杆的垂直刚度加进来)
    发表于 9-4-2012 02:11:09 | 显示全部楼层
    乱答后非独立悬架的侧倾中心和纵倾中心如何确定.doc (1.91 MB, 下载次数: 113)
    发表于 20-6-2012 20:12:25 | 显示全部楼层
    顶一个吧,想看看双A臂的纵倾中心
    发表于 11-7-2012 15:12:28 | 显示全部楼层
    学习了。不知道为啥我看不到图片
    发表于 8-12-2012 07:25:03 | 显示全部楼层
    怎么请教问题,还需要别人花钱呢?
    发表于 14-11-2014 10:03:08 | 显示全部楼层
    非常好,定,看看再说
  • 签到天数: 5 天
    发表于 18-11-2014 11:03:28 | 显示全部楼层
    木有积分啊
    GMT+8, 22-11-2024 20:21 , Processed in 0.783859 second(s), 36 queries .
