  • 3655查看
教你下载到PHP文件的解决办法,跟大家分享
发表于 26-12-2011 17:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果下载到PHP文件相当于下载失败。这是因为有些网站限制勒某些下载工具(比如说迅雷)的下载权限。因为这些下载工具链接下载文件时会产生较大的链接数目,会导致网站的链接数剧增,而一般的网站拥有的连接数目是有限的。当下载本网站的附件时可以先单击附件下载,会出现扣积分的对话框。然后会出现你的电脑自身所带下载工具的下载界面(参考迅雷),这个时候不要管下载工具,点击取消。关闭下载工具,在"如果一秒钟之内没有跳转,点击此处链接"右键单击,选择浏览器下载。这个时候你的连接数目是1,不会受到网站下载权限的限制,下载到的文件就是网站附件上传者设定的文件类型啦。
 楼主| 发表于 26-12-2011 17:35:37 | 显示全部楼层
如果上述方法仍旧不行的话,请在“如果一秒钟之内没有跳转,点击此处链接”右键另存为。。。利用所用浏览器下载。这样就应该行勒。
 楼主| 发表于 27-12-2011 16:29:56 | 显示全部楼层
lichunhuilaoa 发表于 26-12-2011 17:35
如果上述方法仍旧不行的话,请在“如果一秒钟之内没有跳转,点击此处链接”右键另存为。。。利用所用浏览器 ...
你先试一试,不行你再来问。别猜测。实践出真知啊。我开始也整不明白,后来整明白勒。
发表于 20-5-2012 22:58:15 | 显示全部楼层
明白。。谢谢啦
发表于 18-6-2012 20:11:30 | 显示全部楼层
感谢分享经验啊
    发表于 28-9-2014 23:54:07 | 显示全部楼层
    先试试 看看效果
    GMT+8, 22-12-2024 10:19 , Processed in 0.375091 second(s), 27 queries .
