  • 2879查看
  • 15回复
【故障记录】最近早上着车都不顺,抖动,喘气,熄火!
发表于 23-12-2011 21:11:20 | 显示全部楼层
有没有试过拔水温传感器
发表于 23-12-2011 21:10:28 | 显示全部楼层
第三个视频上 发动机怠速很稳嘛
 楼主| 发表于 23-12-2011 16:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 winxp845 于 23-12-2011 17:01 编辑 ) Q: p) a$ E- w& }" W
; y1 k8 L3 S- K. i【故障记录】最近早上着车都不顺,抖动,喘气,熄火!【23日点火顺利,更新视频】4 x2 ]- |! f8 z2 u) }3 X5 Y
9 p$ o# J7 p6 B2 I& t
& a$ o( Q2 t# r; C6 V自从过完年检检测线之后,车过关了,不过却不知道怎么被第一次弄出了发动机故障灯。
8 G7 [7 l" C- n; c3 [1、11月底,过完年检线,检测一切正常。准备开车回家,打火,发动机怠速抖动,怠速D档串车,发动机故障灯亮(过年检线的时候,检测员轰油门轰得很大!怀疑被轰出来的。。),去4S检查,发动机故障信息:偶发故障:油气混合过浓,退出怠速。。消除故障码后,点火正常。
/ z/ {8 q+ Y* y% Z* f3 }
9 N  O: l& J# @# W6 P0 W5 X2、12月,天冷了,早上打火经常第一次打火后,不能保持怠速,转速像喘气一样从400~1600转变化,发动机剧烈抖动,有可能熄火。一般二次着车正常既可以保持正常怠速(先稳定1200转左右,热车后稳定在720RPM)。但是今天居然点火三次都抖动至熄火。9 V9 y! X7 _' h, }8 O
4 k7 C5 ~7 P$ `. Q- \% z- @- f: u3、一开始怀疑是空气流量计插头接触问题,因为之前不小心碰到那个插头会熄火或者怠速不稳,现在重新插紧了,但是熄火继续。: C+ v" T2 q2 w: H" V
3 R, ~' K1 F4 U6 ]! O4 Q
4、有一次故障的时候,发动机抖动,在如此不稳的怠速下直接把空气流量计插头拔了,怠速居然稳定了。所以怀疑空气流量计有问题,但是如果真的是流量计故障,为什么在打多几次火就能打着呢?而且没有故障码。& Q1 p' Q, X$ d' W5 E# B
* Q! x) F$ |" f; ]- o: F
5、故障的时候,热车也会偶尔抖动,见视频:+ j, ^% q0 o' t
更新视频连接(注意观察转速指针):http://v.youku.com/v_show/id_XMzM0MjYxNTk2.html+ |+ v+ J7 v4 n! n
3 O! O% I$ m. ^2 e; a+ H' j6 ~不安分的发动机,注意听声音:http://v.youku.com/v_show/id_XMzM0NDExMTQ4.html) [8 P; w1 R+ _
$ t& y/ N5 }1 F0 s! d; E! }
& j! U; y7 \" Y% q( c- p1 J8 |6、目前已经清洗了节气门、进气支管、油泵、喷油嘴、气门,换了油站,也换成97了,症状不见好解。
/ {+ y. P% @1 m9 i& z" h8 @, X; v2 _  O7 H
7 `1 J* S/ C& G% ]# @/ b) I) ?( X, j
很多人说是积碳问题,但是我个人开车转速比较高的,3000RPM以上不占少数,偶尔4000~6000RPM,每天至少跑50KM,清洗节气门的时候,进气支管很干净,节气门比较干净。目前跑了46000KM左右,在30000KM的时候内窥镜检查过气缸,积碳比较少,燃烧比较充分的。
8 S$ A8 x# ]" T+ Y1 O/ O  k" T! }5 x( W
刚出保修期几天就这样的问题,郁闷死我了。各位DX,你们有何见解?
& a1 H3 N3 Z  |% R3 l$ ?$ u0 S% F' Q% ^& g+ X; u; ^( l
目前怀疑:
" b/ X: R& [# O: G8 U1、油泵问题5 }) K. y# t& S/ i
2、空气流量计问题
/ p) w0 K# k% W: s/ m5 W, T3、真空管泄露?/ T% ~! \) u, r0 R- ?
4、机油问题(刚换2000KM左右,4S换的嘉实多尊护,不过这次不知道为什么没有零件编号标签在上面)+ V# i. f' F# p. P( l
5、汽滤已经换了2个了,基本排除。9 E# N: o+ g. f. a6 \
6、积碳问题?个人感觉可能不大。  k# p5 X( u% _: }
7、氧传感器问题?6 s! m2 o% c' P! w0 V: G' T
8、……SHIT!! I  T1 |4 I/ `/ r7 a4 ?
/ j& ?% M8 G  [考虑到拔掉空气流量计也能正常用,明天早晨试一下不用空气流量计看看能不能正常冷车启动,如果可以,基本判定空气流量计报废。。
; P1 Z' O- {7 R& i7 D+ o" \8 C* \
( n' u* T1 n3 S0 n* d! z# h
: i* {* ]9 ~8 V6 u: |
' `+ m' C1 \8 n1 v今天坐不住了,问了好几个修车的朋友,问了两家4S店,都没有明确的答复,均建议清洗油路,下午去4S做了燃油路、汽油泵、进气支管、节气门、喷油嘴的清洗,作业稍后上,不知道有没有效果,待观察。
$ B8 h% G. g4 E) p2 {: s
# {! E$ x0 A1 K8 A4 Y$ _; S# Q2011年12月21日,早晨7点50分冷车启动测试,继续喘不上气!继续TMD给我抖!清洗油路没个P用,白费1000大洋了!. g) f9 P2 y1 ^: D4 V: M
  \* [2 H: T, O, L今天拔了空气流量计,准备观察是不是空气流量计的问题。
; t4 @: D- |' O
! l4 z$ R9 k6 y) o, w- j( b& B6 _SHDZ的保修期算得真准,刚出保修期几天,就出问题!" j, T4 d9 F5 X0 a" j5 ?9 j5 r. g
7 U7 v- I/ e+ b# G# Z/ N+ i* R
& ?  Z1 U, L# {6 Q# D+ p1 }- F2011年12月22日早上7点40分测试
4 p" M1 _) }% Y7 ]- e# a& x' g因为之前怀疑空气流量计导致点火不畅和热车怠速抖动(其实空气流量计和点火没有直接关系的,冷车启动瞬间空气流量计不参与数据测量,属开环控制状态),今天早上把空流拔了(空流故障的时候,节气门将为发动机提供空气流量参考值),试一下冷车启动,还是抖动喘气。具体视频看http://v.youku.com/v_show/id_XMzM0ODkxMzg4.html
发表于 24-12-2011 03:31:28 | 显示全部楼层
空气流量计故障导致发动机抖动,本是很常见的故障。
$ N" ]1 P& ~8 H4 |" u* l+ H6 Q" [; c
5 ?' c- ?6 p' `* _, `只是一般人们不易想起,很少有人能想。
+ W$ q2 K% s0 l8 q. [
2 ~& ]! O/ c$ ?9 l3 a; P进气量信号不准,导致喷油量和实际进气量不符,导致发动机忽高忽低。
 楼主| 发表于 26-12-2011 08:54:51 | 显示全部楼层
秦寿布汝 发表于 23-12-2011 21:10
1 f/ n- \1 e) c* ^% W2 r第三个视频上 发动机怠速很稳嘛
% G1 z& C: I; u- N9 I
注意看刚启动那会,正常转速应该是1600-1200-800最后稳定在720的,喘不上气的时候是1600-1200-600-1200……。。
 楼主| 发表于 26-12-2011 08:55:58 | 显示全部楼层
秦寿布汝 发表于 23-12-2011 21:11 # F+ N% b, A5 x" V4 Z
有没有试过拔水温传感器
8 N. p* `; U& n/ `- y  }8 d
这个还真没有,最近正在全车检查。准备换一个传感器试试。
 楼主| 发表于 26-12-2011 08:56:55 | 显示全部楼层
80后汽车砖家 发表于 24-12-2011 03:31 / z' v7 \  v- u' C( s4 m
# t$ F( C9 V" y- Y  N, U: C2 |
& i! T- ~- v3 h. d/ `: z9 J只是一般人们不易想起,很少有人能想。
7 J, S" J+ _! V
空气流量计检查过,应该问题不大。主要早上冷车启动困难,可能熄火,而这个时候空气流量计听说是没有介入的。。
发表于 29-12-2011 09:49:35 | 显示全部楼层
我遇到过类似的问题   只不过不是同类车    车辆放置了一夜   蓄电瓶电量不足      第一次发车   发电机发出的电流过大 、产生的信号骚扰的电脑板     你可以试一下  把发电机的线拔掉试一下
发表于 30-12-2011 15:37:41 | 显示全部楼层
l测试油压.用示波器看看点火波型
发表于 10-1-2012 17:18:18 | 显示全部楼层
影响这方面的太多了,油路问题,有油泵,和油嘴主要是冷车时检查一下油压,还有检查一下油嘴是否正常,点火和电路方面,有碳罐电磁阀阀,空气流量计和主要的点火系统元件的问题都要检查,# c6 q/ [; x5 X: u" i1 t+ r8 t. R
发表于 10-1-2012 11:15:55 | 显示全部楼层
我的建议是读取传感器数据,看是否在正常的工作范围内,建议检查真空管的真空度,如果问题是持续性的就比较好判断了,听到的刺耳声音应该是发电机皮带传出的!!!
发表于 4-1-2012 20:41:23 | 显示全部楼层
用仪器看一下有故障码没。火花塞三万公里换一次。油压是否够。空气流量计坏了确实也会引起上述故障
发表于 4-1-2012 19:26:53 | 显示全部楼层
没看看汽油压力吗?和回油压力调节阀 ,把真空管拔下来看看呢  找个二类修理厂倒一个曲轴位置传感器试试 自己的私家车没必要去4s了费用太高 先从不花钱的地方检查排除 用检测仪多测几遍  修好之后回个话 我对这个故障挺感兴趣
发表于 1-1-2012 17:16:11 | 显示全部楼层
空气流量计是好的,那就怀疑有一部分气体没有经过空气流量计进入燃烧室,导致喷油不准,混合气有时浓,有时稀
发表于 11-1-2012 23:08:54 | 显示全部楼层
个人意见气门积碳。。研磨气门、、
GMT+8, 24-2-2025 06:01 , Processed in 1.387915 second(s), 40 queries .
