  • 923查看
一个尖端的问题。马自达323.
发表于 22-12-2011 11:41:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
老马自达九零后的!今天,来我这修车,有电不着火,拖来的。顺其自然的找毛病,没有找到好的结果,只好把电脑拆了,没有毛病,然后装上一打火,奇迹的着了!!这可有意思了!但是更有意思的在后面呢。本以为没事了,断电就好了。之后一打大灯怠速嗖下就下降,整不好就灭火。现在只好调高点,没别的办法,去了好多家都没修好。童鞋们大师们给点建议…
发表于 23-12-2011 19:36:40 | 显示全部楼层
啊南 发表于 22-12-2011 23:08
会不会跟电池有关系,加上发电不足,开了大灯供电不够,换个电池试试看
供电不够,电压就会下降的
发表于 22-12-2011 15:59:51 | 显示全部楼层
晕,,看错了。原因是一开大灯,发电机负载加大,怠速更不上,所以熄火!
 楼主| 发表于 22-12-2011 17:26:19 来自手机 | 显示全部楼层
gzs7048 发表于 22-12-2011 15:59 晕,,看错了。原因是一开大灯,发电机负载加大,怠速更不上,所以熄火!
额。发电机调节器是后改的。而且发电正常啊,打大灯和不打大灯发电量一样。是不是电压一样电流不一样造成压降大
发表于 22-12-2011 23:08:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 24-12-2011 08:07:34 来自手机 | 显示全部楼层
是这回事。电光靠万用表量是不够的。电流不够用。前天把整个发动机机器都换了,现在好了。
GMT+8, 11-1-2025 17:48 , Processed in 0.462940 second(s), 33 queries .
