  • 3000查看
  • 17回复
遇到麻烦事了 奥迪A8怎么换后刹车片
发表于 26-12-2011 20:57:35 | 显示全部楼层
A6L 也一样的!
 楼主| 发表于 22-12-2011 11:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到麻烦事了 奥迪A8怎么换后刹车片
1 Y+ h* R" l+ f$ ] 联系 QQ  393696262
发表于 31-12-2011 21:07:58 | 显示全部楼层
和A6不一样,A6是07和06就可以,A8输入数字也不一样,A8就不一样它需要输入刹车片厚度,看你用什么仪器
发表于 26-12-2011 12:15:49 | 显示全部楼层
拿解码仪, 把电机缩回去行了  ,
发表于 27-12-2011 15:14:54 | 显示全部楼层
和A6一样的,用解码器收回和释放后轮手刹电机就可以了
发表于 1-1-2012 18:53:29 | 显示全部楼层
431行么???A6的是中控显示频里有制动的。只要打开它好行就行  。
发表于 1-1-2012 17:03:27 | 显示全部楼层
/ k+ b  [" C/ @  U9 t6 |5 F3 C8 w1 y! |7 d2 D
和A6L一样!431就可以做
发表于 10-5-2012 21:41:17 | 显示全部楼层
431可以用的,需要输入刹车片厚度  _; \& t0 T" [, d2 e
发表于 15-5-2012 22:38:55 | 显示全部楼层
A6的电子刹是可以退回去但是分泵还得手工退回去但是A8就不用手工退回去
发表于 19-7-2012 21:07:49 | 显示全部楼层
A8好像不行吧,之前我用431就不行
发表于 19-7-2012 21:23:49 | 显示全部楼层
用431       进53    进04   输07    可拆装    输06     OK     基本设定53  04   010
发表于 21-7-2012 12:18:43 | 显示全部楼层
之前我用431换A8的后片,就不行。灯那天我在试试.谢谢!- r: [3 l. Q" t- }7 N+ S  q, b7 P
发表于 8-8-2012 22:56:06 | 显示全部楼层
进53驻车制动 04基本设定   07执行收电机  OK了以后   再04   然后06    完成
发表于 23-9-2012 21:33:21 | 显示全部楼层
奥迪A8是带电子手刹的
, B% {( s( I/ o3 ~) h% q
8 d* X9 p( _2 v! ]6 K* q所以不能用常规分泵的那种方法转进去或者压进去
& A* y# r$ g! x0 s' {" r& l% P3 p; A1 i  b1 g. C
只能用仪器控制分泵收缩才能更换
0 o# I0 ?7 y  d. _# ~$ w( M- t8 e+ {% K0 v- R; W
千万不要挤压9 J" u) \  R: {# r+ R+ ]' o: D
' y& ]8 s# Y- I5 b1 h4 T
1、 打开点火开关- N; p, _" V" g; m! h
2、 松开驻车制动器。
1 ]  y/ [4 J7 d7 K2 M3、 用X431 选择[驻车制动],查询有无故障代码,排除显示的故障并删除故障代码存储器的故障记忆。
( v& i: V: A8 X+ y$ V7 l, }4、 拆卸制动片:选择[驻车制动]-----[系统基本调整]------安装新的制动片时输入05或005]并按确定。(复位活塞)。安装旧的制动片时输入[07 或007]并按确定。(制动器完全打开,以后不要输入摩擦片厚度)。
+ g4 {! _) |9 c6 L
6 g2 t, N4 P3 V8 u+ k/ o; F5、 安装旧的制动片:选择[驻车制动]-----[系统基本调整]------输入[06 或006]并按确定。安装新的制动片选择: 选择[驻车制动]-----[系统基本调整]------输入[06 或006并按确定,选择[通道调整匹配]-----测量不带背板的制动摩擦片,并输入此值(输入最小和最大值,在10 至23mm 之间),并按[确定],选择存储并采用
发表于 25-9-2012 08:05:54 | 显示全部楼层
受教了,兄弟。以后试试
GMT+8, 23-2-2025 22:40 , Processed in 0.461426 second(s), 30 queries .
