  • 1086查看
求助扭紧力矩
发表于 22-12-2011 09:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车散热器中内置机油冷却器是与散热器的水室紧密连接在一起的,其中外部的钢卡与机冷器本体接头的扭紧力矩是多少?从资料上查不到!
发表于 22-12-2011 16:23:20 | 显示全部楼层
自己算算吧,那个位置我也确实不清楚,给你点建议:
如果是刚性连接那就计算一下所用螺栓的最大屈服拉伸力1,还有与螺栓接触所用材料所能承受的压紧力2(根据材料屈服强度计算)。
力1与力2比较取较小的一个的80%作为压紧力。
然后把压紧力转化为拧紧扭矩:
假设压紧力为N 拧紧扭矩为T 且螺栓为法兰螺栓(假设与螺栓法兰接触的面位金属,假设摩擦系数为u=0.1),法兰大径为D, 那就用下面的公式推算:
T=N*u*0.66*D*0.5
个人一点浅见,请指正!
发表于 3-1-2012 00:13:01 | 显示全部楼层
我也觉得是150这样
发表于 1-1-2012 20:55:19 | 显示全部楼层
150我个人意见
GMT+8, 26-11-2024 20:44 , Processed in 0.260930 second(s), 28 queries .
