  • 1412查看
海景 故障灯老亮 电脑检测 空燃比闭环控制上线学习
发表于 21-12-2011 20:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
海景 故障灯老亮   电脑检测    空燃比闭环控制上线学习      帮处理下
发表于 24-12-2011 08:42:43 | 显示全部楼层
检查前氧传感器(新车)或者是气门积碳(旧车)。
 楼主| 发表于 28-12-2011 18:05:16 | 显示全部楼层
谢谢  了    换前氧传感器好了
发表于 15-2-2012 22:25:48 | 显示全部楼层
4G15或是18的发动机很喜欢出现这个故障,其实就是传感器的故障,换了一切OK,但是有的时候索赔困难,有的时候和客户解释困难,还有的时候技术总监不让你换··· ···
发表于 16-2-2012 09:35:53 | 显示全部楼层
此故障不能简单更换氧传感器了事,要把氧传感器上游故障排除掉,否则新换上的氧传感器还会中毒失效。故技术总监会拒赔。
GMT+8, 21-2-2025 19:43 , Processed in 0.878587 second(s), 34 queries .
