  • 13080查看
HyperMesh导入Abaqus,总是不成功?
    发表于 20-12-2011 10:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    HyperMesh9.0中,将导入的STEP文件划分实体网格后,导出为Abaqus standard 3D   有限元模型,再在Abaqus /CAE 6.7中导入该(.inp)文件,总出现提示
    “AbaqusException: in keyword *ELEMENT, file "pop4.inp", line 44587: Period cannot be used within set, surface, orientation, instance, and assembly names in a model defined in terms of an assembly of parts This occurred while while parsing the input file. Run the input file through the batch pre-processor to check for syntax errors.  ”打开该输入文件却没有“line44587”,如何解决高手指教,谢谢。
    发表于 22-12-2011 11:01:12 | 显示全部楼层
    Line是行的意思,你应该找第44587行
    发表于 1-1-2012 12:11:41 | 显示全部楼层
    把HM文件发上来看看
    发表于 4-1-2012 13:01:19 | 显示全部楼层
    改一下文件名 试试
    发表于 6-9-2013 15:16:21 | 显示全部楼层
    我也导过一次,还是没成功
    GMT+8, 2-5-2026 21:37 , Processed in 0.685977 second(s), 41 queries .
