  • 1217查看
圣达菲柴油2.0T频繁熄火
发表于 20-12-2011 08:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
车主反映,有时几天偶尔熄火一次,不能马上打着,等上几分钟后就能打着,着火后一切正常,在别的修理厂清洗过油路,更换柴虑,不能解决,后期熄火更严重,着上半分钟就熄火,熄火后等上几分钟还能着,还是只着半分钟,经查低压油路一切正常,从滤芯到高压泵油都没问题,电脑检测提示P1181故障内容:油压检测异常,拆掉燃油压力调节器再装上,车就能着上几个小时,甚至更长时间,一旦熄火,就得等上几分钟,但还是着半分钟左右就熄火,请教是不是燃油压力调节器坏了,
发表于 12-6-2012 18:57:36 | 显示全部楼层
检测压力传感器线路及插头,没得问题换一个
GMT+8, 26-11-2024 09:33 , Processed in 0.437133 second(s), 26 queries .
