  • 1294查看
[求助] 请教关于轮眉/轮护板/外侧围护板的问题!
发表于 19-12-2011 15:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
         小弟刚刚接触汽车外饰,请教各位一下几个问题。
         轮眉指的是哪个位置?一般都是用什么材料制作而成?
         轮护板指的是什么?
          外侧围装饰板又是什么?
发表于 20-12-2011 15:39:30 | 显示全部楼层
1.轮口这一圈,装在翼子板上的  也有直接在翼子板上做造型的。材料嘛……ABS和PP都可以
2.轮护板?是挡泥板吧,主要的保护发动机舱和翼子板内部的。
外侧围装饰?是裙板还是防擦条?不清楚
发表于 20-12-2011 23:56:12 | 显示全部楼层
轮眉:一般指的是轮胎顶部相邻的钣金外边界线;通常指的就是侧围外板与轮胎相似的那一圈边线;
轮护板:我在想你是不是说的车轮罩本体(即安装在车轮箍外边的那个装饰板),此件一般是PA66材料的;还有可能说的是轮箍装饰板(即安装在轮箍板(钣金件)上那个件,此件一般是改性PP材料的。我相信你不是说的什么挡泥皮之类的吧;
外侧围装饰板:就是安装在侧围外板上的那个塑胶装饰板,此件一般是pp+ep-td20材料的;
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 23-12-2011 10:42:41 | 显示全部楼层
谢谢两位了·1··
GMT+8, 25-2-2025 09:09 , Processed in 0.807445 second(s), 40 queries .
