  • 2224查看
吉利自由舰电子方向助力,角度传感器安装方法?为什么会烧坏电脑?
发表于 18-12-2011 21:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 19-12-2011 23:43:31 | 显示全部楼层
自由舰的角度传感器,虽然我不知道他具体装在什么位置,但是根据我以往的经验判断,转向器连接杆上,或者和电子助力电机集合在一起。这个你所顺藤摸瓜找找看。
至于为什么会烧坏电脑,大部分原因是电路中出现短路现象。这个你得好好查查,不然更换后,一样还会烧电脑。
发表于 26-12-2011 11:01:23 | 显示全部楼层
电动助力转向系统安装说明
1、拆卸原机械管柱总成前请检查原车况是否正常,拆卸时请先拆下电池的负极,以防止拆装过程碰线引起电源短路。
2、机械管柱的拆卸:
1、拆方向盘及管柱外围的防护板,
2、拆卸机械管柱总成、下转向轴总成,
3、拆下机械管柱总成上的点火开关(注意保护点火开关,避免损坏)。
3、电动管柱的安装:
1、把点火开关安装在电动转向管柱总成上,
2、把下转向轴总成安装到转向器总成上,
3、把电动转向管柱总成套上下转向轴总成万向节(改吉利三缸车时,需要把保险盒支架固定在管柱上),
4、锁紧转向管柱的安装螺丝[同时把线束中黑色线(粗线)接上搭铁],
5、锁紧两头万向节的螺丝,
6、安装方向盘及管柱外围的防护板。
4、控制器的安装定位:吉利车安装在变速杆罩内的发动机控制器上(需拆开变速杆罩安装);
5、线束的安装与连线:
1、把线束中红/黑线接入点火开关(Key ON)中;
2、线束中黑/黄线(粗线)接入电瓶正极上;
3、把线束中黑色线(粗线)接入转向管柱总成的安装螺丝上进行搭铁;
4、把线束中粉红线并接到车速信号线中;5、把线束中黄色线并接到转速信号线中。
6、系统通电工作前请先检查各插接件是否已连接完好,要确保系统线路连接无误才能通电工作,否则有可能因通电检测有故障而需要排除故障和清除故障代码后控制器才能工作。
发表于 28-12-2011 23:52:58 | 显示全部楼层
角度传感器是安装在转向管柱里面的,在4S店里面一般情况不会拆那个东西的,如果坏了就得更换转向管柱总成。
GMT+8, 11-1-2025 23:44 , Processed in 1.013800 second(s), 33 queries .
