  • 2532查看
  • 12回复
请教 大众车清洗节气门之后怎么匹配啊?
发表于 17-12-2011 21:38:23 | 显示全部楼层
431好匹配的
( U& y- P! J+ c; P: J基本调整里 输入60  按确定就好了
6 I" I$ K- U$ \; Q
发表于 17-12-2011 22:33:07 | 显示全部楼层
大众车系的,现在一般都是进发动机系统,基本设定,60通道,五阀车也有进98的
发表于 18-12-2011 01:30:22 | 显示全部楼层
拉线式的是进基本设置 然后098 电子节气门的是060 当然 如果电子节气门的 在拔插头的时候没有打开过电门的话 洗好之后跑两圈 就会自己学习过的 拉线式的同理  但是最老的电喷普桑貌似节气门是没办法匹配的 因为它是靠怠速马达控制怠速的
发表于 17-12-2011 18:34:10 | 显示全部楼层
要用5051匹配的
 楼主| 发表于 17-12-2011 17:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子的怎么匹配 不是电子的怎么匹配 用431行么?谢谢了
发表于 31-12-2011 21:10:14 | 显示全部楼层
基本设置60就可以
发表于 13-1-2012 21:24:44 | 显示全部楼层
273112454 发表于 17-12-2011 22:33 - F5 H# r$ W0 v! e
3 P" r* J, O6 |- }4 t% v9 }请问新途锐3.0 T  NF的又怎么匹配呢?
) J, g! x/ a# f' a; T' d6 ]
发表于 24-2-2012 19:14:33 | 显示全部楼层
1552或者5051   进01 再04 再060就好了
发表于 3-3-2012 21:37:50 | 显示全部楼层
01-04-060是电子节气门
发表于 5-3-2012 23:14:22 | 显示全部楼层
进行基本设定,通道是60或98,
发表于 12-3-2012 19:08:49 | 显示全部楼层
电子的,不匹配也没关系,会自己学习的
 楼主| 发表于 17-3-2012 08:39:46 | 显示全部楼层
yaozheran 发表于 12-3-2012 19:08 ( n* g+ V- Q# n3 {5 B$ k* E( J
电子的,不匹配也没关系,会自己学习的
# k  q# X% Z7 W4 S4 z# X) R% }是么  ?不用洗跑两圈 就会好么?谢谢啊
, n: h/ g. u2 S0 O1 ^1 [9 B
发表于 22-9-2012 08:18:35 | 显示全部楼层
01-04-60  Q
GMT+8, 24-2-2025 02:04 , Processed in 0.687326 second(s), 28 queries .
