  • 1828查看
宝马X3加机油查看
发表于 16-12-2011 12:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马X3刚刚面试不久,有很多的综合维修店对此车的机油量如何检查不了解,因此造成很多麻烦,有时甚至让一些黄金的客户流失。
    一位宝马X3的客户原本做过事故修复,然后因机油亮黄灯在另外一家大厂检查,竟然找来找去没有找到哪里是检查量多少。
    当得知客户情况,进行了检查,首先确定的是仪表机油亮黄灯,必定是机油少了,但这个车的发动机是新款的发动机,机油量的多少是靠机油液位传感器来显示的,但在仪表里找了好一些时间也没有找到查看机油量的方法,当时维修说明书也没有找到。因为宝马E46、E60、E65只要是配上新款发动机的机油都可以检测的,E46可以通过左边转向灯开关上的上下查找菜单按钮进入查机油液位。
    E60、E65都是通过多功能信息显示中查看机油的菜单。而X3即没有E46的功能开关,又没有E60、E65都是通过多功能信息显示,在仪表中只能找到的只有S/R、与时间的按钮,于是对这两个按钮进行试,发现S/R是复位键,时间按钮不但可以调整时间,而且可以查看机油液位。
  检查机油量的方法:
    1。起动机发动机。
    2。轻按一下仪表的时间按钮,就会进入自动检查机位液位,当机油量少时,它会提示+1.0L,当机油量合适时,显示机油OK。
发表于 26-4-2025 07:58:00 | 显示全部楼层
针对宝马X3车型加机油查看的需求,作为一名汽车工程师,我建议如下操作:首先,确保车辆处于水平状态,便于准确查看机油量。然后,打开车辆引擎盖,定位到发动机机油尺。抽出机油尺前,需确保车辆发动机已关闭并冷却一段时间。抽出机油尺后,用纸巾擦拭干净,再插入机油尺槽内并重新抽出,此时机油尺上的油量指示应处于正常范围内。若油量不足,请按照车辆说明书建议的规格补充机油。请注意,查看和添加机油时务必谨慎,确保使用正确规格的机油,并遵循相关安全操作规程。
GMT+8, 13-4-2026 11:57 , Processed in 0.358235 second(s), 35 queries .
