  • 603查看
蒙迪欧 轿车 防盗钥匙 复制 方法
发表于 15-12-2011 12:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 首先将点火开关置于(ON )位置,确保时钟
        LED 灯亮(3 -5s );
二、 LED 灯点亮大约(60s ),然后会以不正常
       的 间隔闪烁 ,这表明钥匙码 不被确认;
三、 复制钥匙的程序:
       当系统出现故障,或需要增加或替换钥匙
       时,就要复制钥匙(进行遥控器的初始
       化);
⑴、 要求用2 把程序钥匙(A 和B );
⑵、 请将A 钥匙插入到点火开关内;
⑶、 再 将点火开关置于(ON )位置,等待
      (1s- 3s );
⑷、 请 马上 点火开关置于(OFF )位置,然后取
        出A 钥匙;
⑸、 在(5s )内,请将B 钥匙插入点火开关内;
⑹、 再次将点火开关置于(ON )位置,等待
      (1s -3s );
⑺、 马上将点火开关置于(OFF )位置,取出B
         钥匙;
⑻、 在(10s )内,将需要 重新设定程序 (遥控
       设定)的遥控器钥匙插入到点火开关内;然
       后将点火开关置于(ON )位置,等待
     (4s );
⑼、 马上将点火开关置于(OFF )位置,等待
      (5s );
⑽、 然后启动发动机;
⑾、 如果发动机不能启动,且时钟LED 灯在闪
        烁,那应将点火开关置于(ON )位置,等
       待至少(20s );然后将点火开关置于
     (OFF )位置,进行重新设定;
⑿、 重复上述程序,再次对其余钥匙进行设定,
       最多可设定8 把钥匙;
GMT+8, 11-1-2025 18:29 , Processed in 0.302118 second(s), 28 queries .
