  • 608查看
奔驰多功能显示器显示中英对照
发表于 14-12-2011 13:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABS   SYSTEM                 防抱死制动系统
VISIT  WORKSHOP!              请到维修站
DISPLAY  FAULTY               显示故障
BATTERY/ALTERNATOR VIAIT WORKSHOP!gc
蓄电池/发电机,请到梅赛德斯—奔驰服务中心!
BRAKE  ASSIST NOT  AVAILABLE!
制动辅助系统未工作。
BRAKE  PAD  WEAR           制动磨擦片磨损
BRAKE  FLUID                 制动液不足
EL.POWER  CONTROL          电子功率控制(EPC)
ELEC. STABIL. PROG.      电控车辆稳定行驶系统(ESP)
PARKING  BRAKE         驻车制动器
RELEASE  PARKING  BRAKE!  松开驻车制动器
APPLY  PARKING  BRAKE!     结合住车制动器
TEL  ENTER  PIN              输入电话个人识别码
Transmission                     自动变速箱故障
APPLY  BRAKE!                踩下制动器!
SELECT  GEAR AGAIN          再次选档
ENGAGE  N                    挂上N档
ENGAGE  N  START     挂N档启动(以上四项为电控排档车辆)
SEAT  BELT SYSTEM  VISIT  WORKSHOP!
座椅安全带系统,请到维修站!
BOOT  OPEN!                 尾门未关闭!
COOLANT                     冷却液
CHECK  LEVEL!               检查液位!
COOLANT  STOPO. ENGINE  OFF!  停车,关闭发动机!
DIPPED  BEAM. L             近光灯,左侧。
CCHECK LAMP!               检查灯泡!
DIPPED  BEAM. R             近光灯,右侧。
TRAILER  TURN  SIGNAL, L   挂车转向灯,左侧。
TRAILER  TURN  SIGNAL, R   挂车转向灯,右侧。
TRAILER  BRAKE  LAMP      挂车制动灯。
TRAILER  TAIL  LIGHT , L     挂车尾灯,左侧
TRAILER  TAIL  LIGHT, R      挂车尾灯,右侧
AUTOM, LIGHT  ON REMOVE  KEY!
自动照明开启,拔下钥匙。       更多资料QQ:357264891
REAR  TURN  SIGNAL, L       后部转向灯,左侧
REAR  TURN  SIGHAL, R       后部转向灯,右侧
SUBSTITUTE  LAMP  ON!      替代灯亮起
TURN  SIG , IN  MIRROR, L     后视镜中的转向灯,左侧
TURN  SIG , IN  MIRROR, R     后视镜中的转向灯,右侧
TURN  SIGNAL  F , L           前部转向灯,左侧
TURN  SIGNAL  F, R            前部转向灯,右侧
BRAKE  LAMP                 制动灯
BRAKE  LAMP ,L              制动灯,左侧
BRAKE  LAMP , R               制动灯,右侧
3RD  BRAKE  LAMP             第3制动灯损坏
MAIN  BEAM , L                远光灯,左侧
MAIN  BEAM , R                远光灯,右侧
LICENCE  PLATE  LAMP .L      牌照灯,左侧
LICENCE  PLATE  LAMP .R      牌照灯,右侧
LIGHTS                         车灯
SWITCH  OFF  LIGHTS!         关闭车灯
FRONT  FOGLAMP ,L            前雾灯,左侧
FRONT  FOGLAMP ,R            前雾灯,右侧
SWITCH  OFF                   关闭
REAR  FOGLAMP                后雾灯
SUBSTITUTE  LAMP  ON        替代灯亮起
FR .LEFT  PARKG  LAMP        左前驻车灯
FR .RIGHT  PARKG  LAMP       右前驻车灯
REVERSING  LAMP  ,L          左侧倒车灯
REVERSING  LAMP  ,R          右侧倒车灯
TAIL  LIGHT ,L                  左尾灯
TAIL  LIGHT ,R                  右尾灯
SIDELIGHT  ,L       左侧灯
SIDELIGHT  R       右侧灯
LIGHT  SERSOR                 光线传感器
BONNET  OPEN!                 发动机罩打开
ADD  1.0  LITRE  ENG ,OIL  AT  FILLING STATION
到加油站添加1。0升发动机油
ENGINE  OIL  LEVEL            发动机油位
STOP , ENGINE  OFF!             停车,关闭发动机!
REDUCE  OIL  LEVEL            降低机油液位
REPLACE  KEY                   更换钥匙
TELEAID                          自动紧急求助电话
TELEAID  BATTERY
TELEAID                           电池
Speedtronic/cruise control      电子限速功能或定速巡航控制发生故障。
RESTAINT  SYSTEM              防护装置
RESERVE  FUEL                  蓄备燃油
VISIT  FILLING  STATION         去加油站
DOORS  OPEN!                   车门未关!
GMT+8, 11-1-2025 18:40 , Processed in 0.301086 second(s), 28 queries .
