楼主: 泪雨
大众波罗劲情二缸失火都和什么有关 谢谢
发表于 5-3-2012 14:19:01 | 显示全部楼层
都检查了 还不解决?检查缸压吧
发表于 5-3-2012 20:16:12 | 显示全部楼层
解决了上来说下是什么问题。。谢谢
发表于 6-3-2012 18:16:25 | 显示全部楼层
如果是偶发的故障,也有
可能是积炭太多掉落了点了下气门吧。
发表于 14-3-2012 21:25:43 | 显示全部楼层
好、不会是你的发动机链条磨埙了吧
发表于 15-3-2012 09:35:45 | 显示全部楼层
用个汽车示波器看下
发表于 17-3-2012 19:51:29 | 显示全部楼层
和汽油 有关
发表于 17-3-2012 23:19:34 | 显示全部楼层
告诉客户发动机要大修了
发表于 28-3-2012 00:25:42 | 显示全部楼层
楼上的都检查 还有问题  那就先 对对正时吧
发表于 3-4-2012 20:56:54 | 显示全部楼层
点火线圈  火花塞 高压线   把两钢的火花塞和其他港的 对换试试 看看其他岗有没有这种故障在判断
发表于 21-5-2012 00:06:26 | 显示全部楼层
倒一下点火线圈  火花塞  喷油嘴  还是不行的话测一下每个缸的缸压
发表于 13-4-2012 22:38:51 | 显示全部楼层
火花塞   点火线圈   喷油嘴极线路    该缸是否压力不够
发表于 13-4-2012 20:10:27 | 显示全部楼层
一般好像多数是点火线圈和火花塞有问题
发表于 3-5-2012 16:49:05 | 显示全部楼层
看一下点火线圈,或是看见一下ECU给过来的信号,用试灯测量,再看一下电源盒搭铁。
发表于 30-4-2012 21:39:02 | 显示全部楼层
点火线圈---通病
发表于 3-5-2012 18:36:34 | 显示全部楼层
检查线束有无虚接
GMT+8, 25-11-2024 10:46 , Processed in 0.700257 second(s), 30 queries .
