  • 2715查看
  • 9回复
[综合] 前风挡玻璃边漏水
发表于 12-12-2011 20:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在遇到这个问题,感觉是钣金没焊好,或者是玻璃和钣金型面贴合不完好,打胶量不均匀等等。但是没有一个清晰的分析思路,望各位大师指点!谢谢!
发表于 22-12-2011 09:48:57 | 显示全部楼层
1.检查白车身前风窗口的焊接精度、焊接变形、焊点质量;检查前风窗产品尺寸
2.检查打胶量是否满足设计要求;设计要求是否满足实际情况
3.检查白车身钣金件的拼接位置,是否有利于密封胶的填充
发表于 23-12-2011 11:41:49 | 显示全部楼层
只要打胶符合要求,充满间隙,应该不会漏水,也与焊接变形无关
发表于 10-11-2013 20:37:59 | 显示全部楼层
1.楼上说的比较笼统。主要还是看玻璃胶的质量在汽车生产过程中85%的漏水都是玻璃胶质量引起的。如果玻璃胶密封不好的话打胶的时候会存在颗粒这样的胶粘在玻璃上可想而知了、!
发表于 25-1-2014 16:55:58 | 显示全部楼层
打满酱油,低头猛走。。。
    发表于 3-2-2014 16:20:57 来自手机 | 显示全部楼层
    也有可能在打胶前未对钣金做前处理
  • 签到天数: 4 天
    发表于 5-2-2014 15:44:22 来自手机 | 显示全部楼层
    与胶关系最大了,
    发表于 20-3-2014 14:24:02 | 显示全部楼层
    遇到过一次组装之后,车身漏水的问题,最后分析是 白车身的顶盖处两处钣金之间的焊接的质量不好。。   后来的处理方法: 增加密封涂胶吧。。。。。其实最好还是增加焊点,不过不可行。。。毕竟焊点数目是固定的。。。。。。。。。。。   其实漏水也就可能与焊点的质量有关联,焊点穿孔。。。焊点贴合不良。。。。  再就是涂胶不好   个人意见。。。。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 21-3-2014 11:34:39 | 显示全部楼层
    我认为  1车身变形或有锈蚀       2玻璃胶质量问题      3玻璃胶没有填充到位。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 15-5-2018 11:23:57 | 显示全部楼层
    都是高手。最简单的方法,拆掉护板,车开到淋雨间,用手电筒照照,认真观察一下,看看漏雨点。车开出淋雨间,再浇水模拟一下,再看看。分析差不多了,再拆挡风确认。
    GMT+8, 23-12-2024 06:26 , Processed in 0.998996 second(s), 34 queries .
