  • 4951查看
长安福特福克斯防盗系统造成断油,断电的解除方法
发表于 12-12-2011 12:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
你把仪表台扯下来,把全车线路拆开,然后用压缩空气吹干,把PCM  BCM 等等都拆开吹干试下,不行再换电脑!
遥控器钥匙同步匹配: 福克斯轿车最多可以匹配8把带遥控的钥匙,在进行设定时,这些钥匙必须留在车内,系上安全带并关上所有车门,(可确保在设定时不会有干扰的警示声音)。防盗系统造成断油,断电的解除方法:
利用钥匙去将乘客侧门锁上,再打开锁即解除。
^6}-?$US,FoP`9x
!A_3L;aDz5|
(^H3n/| [:S*I EL0K
#N9VE#Jk:J
1、        设定具有无线遥控功能的新钥匙时,应在6S之内将点火开关转至ACC位置4次,L AM?Hy
2、        断开点火开关,此时会有一个提示声音(表示现在有10S的时间可以进行具有遥控功能新钥匙的设定),$Iw7@&XP|!\
s#|/j-Vi,fR
RAd]]$]B3zLS
3、        按下遥控器上任一按钮,此时会有提示声音响起进行确认,将所有钥匙(包括原来的钥匙)重复进行最后这个步骤,
+Y6o.R ]d,d IG lA&p c
4、        重新接通点火开关,或者等候10S不进行任何其他的钥匙设定,即可结束钥匙的设定。
发表于 22-4-2025 02:48:00 | 显示全部楼层
针对长安福特福克斯车型因防盗系统导致断油断电的问题,可以采取以下方法解除:首先,尝试利用钥匙对乘客侧门锁进行上锁与解锁操作以解除防盗系统的相关故障。若未能解决问题,建议寻求专业的汽车工程师或专业技术人员协助。在进行遥控器钥匙同步匹配时,确保最多匹配8把带遥控的钥匙,设定过程中钥匙需留在车内,并确保系上安全带并关闭所有车门以避免干扰。若涉及到更深层次的解除方法和设定步骤,建议遵循官方维修手册的指导或在专业技术人员的指导下进行操作,以确保车辆的安全与稳定。
GMT+8, 31-5-2025 04:31 , Processed in 0.323227 second(s), 31 queries .
