  • 1009查看
[其它] IP系统的杂物箱容易产生干涉?
发表于 11-12-2011 11:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        杂物在装车过程中杂物箱与下本体易发生干涉,而且非常的难控制。在设计过程中应该要怎样避免量产发生这样的情况?或者说有更好的设计方法?谢谢
发表于 11-12-2011 14:59:12 | 显示全部楼层
出现杂物箱在装车过程中杂物箱与下本体易发生干涉的情况,正常情况下应该是设计上出现了问题。
一般像我们在设计这类产品时首先就得考滤到工艺上可能会方方面面的问题,然后才是产品自身应该注意的问题。
言归正传:1:设计杂物箱时的运动轨迹必须得校正好,这当中就牵涉与本体有没有干涉的问题发生;
                  2:杂物箱与本体之间都有一个间隙值,为了保证间隙值,一般情况下都是在本体上加限位筋来控制(提醒:装配好后不能对本体的外观造成任何不好的影响),且也避免了今后与本体发生干涉的情况出现。
                  3:杂物箱自身的定位与相关的人机校核就不必多说了,需要保证;
                  4:另外提醒一下:注意管控一下本体的变形量,我觉得出现杂物箱与本体之间易干涉应该很大程度上是由于本体变形引起的。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +12 收起 理由
清雅轩 + 2 + 12 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 12-12-2011 09:18:54 | 显示全部楼层
产品开模前期做好运动校核是不会出现干涉问题的,另外还要控制好下本体的变形量,通过增加支撑、加强筋、衬板/骨架等保证间隙的一致性。
GMT+8, 25-2-2025 09:17 , Processed in 1.589227 second(s), 39 queries .
