  • 1180查看
迈腾方向盘设定
发表于 10-12-2011 15:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在更换转向角传感器G85、转向机总成含转向控制单元J500、转向拄开关总成含控制单元J527,做过一次车轮定位的调整,做过转向零位(中间)位置设定后,或出现故障代码:“02546”时,就需要做转向极限位置的设定。­
手工设定方法:
­前轮处于直线行驶状态,启动发动机,方向盘朝左转动10°左右,停顿1~2 秒钟,回正,再朝右转动10°左右,停顿1~2秒钟,回正,双手离开方向盘,停顿1~2 秒钟,然后方向朝左打到底,停顿1~2 秒钟,再朝右打到底,停顿1~2 秒钟,方向盘再回正,关闭点火开关,6 秒钟后生效。­
注意:做完转向零位(中间)位置设定和转向极限位置的设定后,必须用­
电脑解码器进入44-02 查询转向系统无故障,设定工作才能结束。­
电脑解码器设定方法
(1)连接故障诊断仪进入地址码03,输入功能码11,输入编码40168。 ­
(2)将转向盘置于正前方居中位置,输入功能码08,查看下004通道第一显示区是否为0°(规定范围±10°)。 ­
(3)输入功能码04→060,此时ABS、ESP、EPS警告灯点亮。 ­
(4)输入功能码06退出,起动发动机并在平坦路面以15~20 km/h车速行驶,左右转动转向盘到极限位置,行驶一段距离后匹配即完成。­
GMT+8, 11-1-2025 18:34 , Processed in 0.273600 second(s), 28 queries .
