  • 697查看
奥迪车系设定 匹配全攻略
发表于 10-12-2011 14:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、节气门匹配:01—04—60
2、 自动挡车型强制将档基本设置
         :01—04—63(油门踩到底)
3、01J变速箱电脑匹配:
    前进档02—08—10
    倒档02—08—11
    匹配条件变速箱油温60摄氏度以上。
4、5千公里保养:17—42/43通道为150
                17---10—02---0
                17---10---40---100
5、 C5配钥匙遥控:
           把遥控失效的钥匙KEY ON  35---10---21-               --X(键盘)--按住钥匙的开锁键不放,直到电脑上‘             调整     ’变成    ‘识别’----保存
    A4B6配钥匙遥控:
      把遥控失效的钥匙KEY ON  46---10--- 21---X(键盘)--      按住钥匙的开锁键不放,直到电脑上‘     调      整’变成‘识别’----保存
6、B6较零步骤 03----11—40168—Q --04---001---按提示左右转   动十度----Q
    A6L G85 较零步骤 03----11—40168—Q
    04---001(方向盘处于水平位置,而且不能转动方向盘)
7、B6 1.8T ABS和ESP灯间歇报警有故障玛00778(G85)
        可对ABS控制单元进行编码
        03-----11---09399(1.8T)/09397(3.0)
        03----07-----04499(1.8T)/04997(3.0)
8、电子转向柱基本设置:
        09—04—01(方向盘自动上下左右移动一个行程)
9、定速巡航
     激活 01----11----11463----Q
     取消01----11----16167----Q
   A4加装巡航定速系统
   编码:进入地址码16,选择功能07输入编码01141。
10、B6 3.0更换仪表收音机无显示
    匹配如下:17---10---62---21---Q
              17-10-18-1设定匹配(驻车加热显示)
11、A6保养归零
      关匙——按下归零键(仪表的右边按键)——开匙——松开      归零键——按一下时钟键(仪表的左边按键)。
      A4保养归零:关匙——按下工具键——
      开匙——按一下“0,0”归零键。
12、怠速自适应:
     01——10——001——128(760n/min)。
13、电动调节大灯自适应:
     55——04——001——调整—02—保存
14、C5空调基本设置:
    08—04—01
15、A4摄氏华氏转换:“VMLVTTASTE”加“温度 + ”
     A6:“ 内循环     ” 加  “温度 +”
16、运输模式:61—10—01 (1-激活,0-关闭)
17、C6更换后刹车:
     53—07收回/06释放
18、MMI遥控器匹配:
    07—10—14—输入匹配遥控器个数+序列号前三位        07—10—15输入序列号后四位
  以上通道号说明:04为基本设置;08为数据块;10为匹配,11为  登陆/访问许可
GMT+8, 11-1-2025 18:37 , Processed in 0.253776 second(s), 28 queries .
