  • 4883查看
[客车] 大客车造型及其各项参数
发表于 10-12-2011 09:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一章:布置造型
1、目前大客车的布置造型多采用后置式发动机。
a、优点:
b、发动机与车厢易隔开,使车厢的振动及噪音小,因此乘坐舒适性好。
c、车厢的面积利用率较高,特别是发动机横置时更好。
d、轴荷分配较合理。
e、在地板下可形成容积很大的行李舱。
2、可在车外修理发动机。
a、缺点:
b、传动系与发动机距离驾驶员远,操纵复杂。
c、故障不易及时判别。
d、水箱布置困难。
发动机防尘也较难。
第二章:主要尺寸:主要尺寸是指其轴距、轮距与外廓尺寸等。
1、底盘部份:
a、轴距(L)
b、大客车的轴距一般在4 ~ 7.2 M之间。
c、总长11 ~ 12M的大客车轴距大多在5.5 ~ 6.3 M之间。
2、总长在10M以内的大客车轴距为4.5 ~ 5.0 M。
a、前后轮距(B1 & B2)
b、前轮距B1:取决于底盘车架前部的宽度、前悬架的宽度、前轮最大转角及轮胎宽度、转向拉杆与转向轮、以及与车架间的运动间隙等因素。因此,要经过具体的布置才能最后确定。
3、后轮距B2:取决于车架后部的宽度、后悬架的宽度、后悬架与车架及车轮间的间隙、轮胎宽度等因素。
前悬Lf与后悬Lr:大客车的后悬一般不大于轴距的60  ,绝对值不大于3.5M。
整车部份(车身+底盘):
1、各国对公路运输车辆的外廓尺寸均有法规限制,以确保行驶的安全性。其下数据为一般性,详细则必须参考国家法规。
2、总高 < 4 M。
3、总宽 < 2.5 M。(不含后视镜)
4、外开窗、后视镜等突出部份宽30  。
总长 <= 12 M。 【Coach-载客人数可以控制,车长可设计长些;Bus-由于载客量大,车身应短些,否则容易超载。】
1、第三章:重量参数的选择
a、载客量Mp与行李重量Ml:指在硬质良好路面上行驶时。
b、Coach:其载客量就等于座位数。行李重量按每人10 ~ 15   计。
2、Bus:其载客量包括站立乘客数(8~10人/  )与座位数两部份。行李重量不计。
a、整车重量Mo:指车上带有全部装备(包括随车工具与备胎等),加满燃料与水,但没有载人时的整车重量。在总体设计阶段,往往需要预先估算这一数值。具体做法如下:
b、一种方法是对同级构造相似的样车及其部件的重量进行测定与分析,在此基础上初步估计出新设计车辆中各部件的自身重量,然后累加就可估算新车整辆重量。
c、第二种方法是在没有样车参考时,可先为新车选择一个适当的重量系数η。而新车的η值是参考许多国内外同级客车的η值选定的,然后按所要求的载客量Me,即可算出新车应有的整车重量值。
d、重量系数 η =  (Mp+Ml)/ Mo。其数值大,说明该车型的材料利用率、设计制造水平高。因此在设计新车型时,要力求减轻零组件的自身重量,提高这一系数。
e、30座以下客车(中型):η值为 0.096 ~ 0.16。
3、大客车:η值为 0.065 ~ 0.13。
大客车总重量Ma计算公式:Ma = Mo+Mp+Ml+Mf
4、【Mf:附加设备重量(灭火器等)。】
a、轴荷分配(轴承荷重分配):轴荷分配适当与否,对汽车的主要使用性能及轮胎使用寿命有显着的影响。因此,在总体设计时应当对轴荷分配提出一定的要求。
b、应使轮胎磨损均匀:即希望满载时每个轮胎负荷大致相等。而后轴为双胎的大客车,则其前、后轴的负荷大致按近似1/3与2/3的比例分配。
5、应满足车辆使用性能上的要求:发动机后置、后驱动,其后轴负荷最好不超过59  ,以免后轮过载与不利于操纵稳定性。
a、轴荷分配与重心位置之计算:需知道各组件的重量Mi与重心位置。
b、Mi可通过对选用现成组件的称重或类似组件实际重量对比后估算得到。
c、各组件重心位置可按几何形状与结构特点估计,或对现成组件进行实测得到。
重心位置之计算公式:
名 称        符号        满载时        空载时
后轴静负荷        G2        (ΣMi xi)g / L        (ΣMi xi)g / L
前轴静负荷        G1        Ga-G2        Go-G2
重心到后轴距离        L1        G2 × L / Ga        G2 × L / Go
重心到前轴距离        L2        G1 × L / Ga        G1 × L / Go
重心高度        h        (ΣMi yi)g / Ga        (ΣMi yi)g / Go
轴距L、总重(满载)Ga、总重(空载)Go、重力加速度g、水平距离xi
垂直距离(离地高度)yi、各组件的重量Mi
发表于 24-10-2013 14:12:59 | 显示全部楼层
书上抄过来的
  • 签到天数: 155 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 13-11-2013 23:54:21 | 显示全部楼层
    学习了,对以后有用
    GMT+8, 19-3-2026 20:27 , Processed in 0.574633 second(s), 38 queries .
