楼主: 小凡
日产阳光换左前玻璃升降器 自动升到顶又会自动降下来一截
发表于 1-4-2012 00:59:29 | 显示全部楼层
这个是个技术活,日产有几种玻璃升降学习,而且老阳光就是其中的一种,应该解决了吧?
发表于 1-4-2012 07:13:25 | 显示全部楼层
单门开关向上升到头不要送手保持10秒 在松开,然后向上连续按3下你试一下
    发表于 9-6-2012 22:26:50 | 显示全部楼层
    有个方法不需要匹配的,就是装之前把电机插上按开关保持在升到顶的状态下,玻璃也放在最上,然后在装上电机即可!
    发表于 7-7-2012 15:53:48 | 显示全部楼层
    明显的是防夹功能起作用了,开关开关在升位置保持3秒以上即可
    发表于 12-8-2012 00:11:55 | 显示全部楼层
    不需要调玻璃升降器位置   按住开关让他自学习就行
    发表于 21-8-2012 21:35:18 | 显示全部楼层
    自动防夹功能,不止是日产阳光~~还有老天籁  新天籁   ,新天籁的这个功能只要长按升10秒左右就行了,老天籁要想恢复,就得把电机拆下来,正转转5圈。。。老天籁比较麻烦。出现这个问题估计是你车子发动的时候,没有断电,直接把升降机的插头拔掉的。以后拆的时候,只要车子没发动拔下来装上去是没事的
    发表于 5-9-2012 21:24:24 | 显示全部楼层
    进行防夹设置
    发表于 23-9-2012 22:08:02 | 显示全部楼层
    防夹功能 换密封条吧 也可能门变形了
    发表于 23-9-2012 22:08:51 | 显示全部楼层
    05款阳光还TM学习 不懂不要乱说话 老阳光是没有学习功能的
  • 签到天数: 4 天
    发表于 6-12-2012 12:14:26 来自手机 | 显示全部楼层
    防夹手功能起作用,检查一下门框和门架是否变形啦
    发表于 6-12-2012 15:58:01 来自手机 | 显示全部楼层
    防夹功能,尝试一下复位,电机转到底的时候,玻璃刚好到底,可能是玻璃到顶了电机仍然在转动,感觉有阻力,自然启动防夹功能下降1
    发表于 7-12-2012 20:53:06 来自手机 | 显示全部楼层
    把防夹的那根新号线拆了
    发表于 12-1-2013 21:33:58 | 显示全部楼层
    本人前段时间刚解决与此一样的故障,此车的玻璃升降电机是可以单独更换的,关键是装配时需要用手将玻璃拉到顶部,再用玻玻璃升降开关控制电机升至不能转动,然后装配完之后,马上就行了!
    发表于 16-1-2013 21:05:34 | 显示全部楼层
    你可以在玻璃升到顶后立即将升降器的插头拔下 ,然后再插上。  试试这中方法
    匿名  发表于 21-1-2013 20:32:25
    是防夹功能
    GMT+8, 22-1-2025 15:51 , Processed in 0.737932 second(s), 34 queries .
