  • 938查看
奥迪01J常见故障及解决方法
发表于 9-12-2011 14:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
. 差速器漏油:
漏油故障大多发生在2004年以前的车型。主要是因为车辆长时间涉水,造成差速器进水导致齿轮锈蚀,铁锈使双面油封损坏导致漏油。发现差速器漏油应及时更换双面油封并改进漏水处,否则会烧差速器。
2.2.8L A6 不带S档倒档接合粗暴、起步耸车:
此问题大多是阀体中滑阀磨损所至,须检修或更换阀体。
3.2.8L A6 不带S档倒档、前进档起步耸车,或前进档低速时急加速耸车:
此故障可能阀体、油泵或电脑指令几前进档和倒档用油元件本身。
4.2003年后2.4L带S档A6经常出现仪表档位指示灯无规律闪烁(10万-15万公里易发),严重时无法正常行使,重新启动后故障消失,伴有故障码17090(多功能开关F125信号不明):
此故障可先检查四个霍尔传感器和对应磁铁是否有铁屑杂质,否则换电脑既可解决。
5.2003年以后2.4L、2.8L带S档A6常出现踩制动快停车时冲击的现象:
主要原因是前进档离合器工作油压不稳定造成的,是KSV阀磨损了,一般检修或更换阀体既可。
6.怠速P/N档时变速器内有液体流动声:
这种现象大多是由于冷却管路受阻造成的,也可能是阀体有故障。
7.怠速时挂前进档溜车(坡道停车失效):
可通过读取离合器工作压力和接触压力的数据流来判断问题,一般都是由于前进档离合器磨损间隙过大造成的,检修或更换输入轴总成。
8.行驶中松油门,当车速降到30km/h时车辆向前耸动:
这种故障出现的原因主要是发动机与变速器的匹配参数有问题,应对发动机控制单元进行升级(05年起维修站配有升级光盘)。
9.踩制动耸车,严重时出现加油不走车现象:
将CVT挂入Tiptronic档上述故障现象消失,同时会有18181故障码;分析还是阀体中离合器压力调节阀磨损卡滞所致
GMT+8, 11-1-2025 18:33 , Processed in 0.215373 second(s), 28 queries .
