  • 491查看
奥迪V6轿车散热风扇不转
发表于 9-12-2011 14:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪V6轿车散热风扇不转     故障现象:一辆奥迪V6 2.4L排量的轿车,该车因电子扇不转导致冷却系统“开锅”,且打开空调时电子扇仍然不能运转。
    故障检修:这辆奥迪车的散热器风扇的控制,是通过双温热敏开关控制风扇继电器的搭铁线实现的。该车的散热风扇系统共有两个电子扇,它们的连接线束中红色线为正极线,棕色线为搭铁线(直接固定在大梁上),红色正极线则在右侧大梁上1个正极接线柱处固定。其中红色正极线的控制分为风扇低速继电器、空调继电器和风扇高速继电器控制。在维修时要注意它们的具体位置,风扇低速继电器位于发动机右侧保险盒内的第3个继电器位置,风扇高速继电器装在驾驶员脚下副保险盒内的217号继电器。而风扇的低、高速运转是通过散热器上的双温热敏开关根据冷却液的温度,控制继电器的搭铁实现的。
    当打开空调开关时,通过空调风扇继电器控制风扇低速继电器使散热风扇旋转。217号继电器的地线(绿/黄线)与双温热敏开关相连,一旦冷却液温度升至一定温度时,双温热敏开关控制该继电器搭铁,散热风扇将进入高速运行状态。另外,217号继电器的主火线及控制火线均在点火开关打开时便有电。
    根据该车散热风扇系统的工作原理,经查该车缺少1个风扇低速继电器(用户反映此车在其他修理厂维修过)。但将其装上后,散热风扇只有高速挡而无低速
GMT+8, 11-1-2025 18:47 , Processed in 0.246297 second(s), 28 queries .
