  • 790查看
A6L2.0變速箱故障如何更換電腦
发表于 9-12-2011 14:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
A6L2.0变速箱故障如何更换电脑   今天接一台,奥迪A6L2.0T09G变速箱,故障现象,不能挂挡,变速箱电脑显示读功能开关F125故障,发动机电脑显示,PN档输入信号电弱,仪表显示屏只显示P.N.R,怀疑电脑损坏,想了解如何更换电脑,多谢大家指教       记住编码,然后放油,拆后壳,更换电脑,加油,油温要求在60以后看油够不够,还有就是把原来的编码输进去,再有最关键的一步是需要做个再现匹配,站里都是和一气大众连网做这个匹配的 如果不做车只能跑30,外面怎么做我就不知道了,做完这个需要在做一个前进和倒退的匹配.  多功能开关F125应该是档位开关,A6L此车有蓄电池管理系统,不熟悉千万不要乱来一般情况下不要拆蓄电池,    我感觉09G和01J一样,只是程序变了变增加了一个档,同样可以维修电脑试一下,就不用在线匹配了.  出现档位开关故障码,是可以修的,如果换了,只要10,11组显示自适应正常了就OK了
GMT+8, 11-1-2025 18:46 , Processed in 0.308184 second(s), 28 queries .
