  • 514查看
怠速不良的原因和故障部件(2)
发表于 9-12-2011 08:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
进气温度压力传感器原因
进气温度压力传感器检测进入发动机的空气量,是ECU控制燃油喷射的主要依据之一,进气温度压力传感器及其电路故障使ECU接收不到空气流量信号或收到的信号失真,造成喷油器喷油量失准,混合气过浓或过稀,导致转速过低、缺火或怠速运转不柔和。诊断时可用数字万用表检测怠速时空气流量信号输出端子及ECU相应输入端子电压,与标准值进行比较判断。
发表于 13-12-2011 16:50:10 | 显示全部楼层
楼主,你好好你的文章,前面问题《进气温度压力传感器原因》,最后得出的结论是:诊断时可用数字万用表检测怠速时空气流量信号输出端子及ECU相应输入端子电压,与标准值进行比较判断。。
请赐教。
华普小子 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
 楼主| 发表于 14-12-2011 08:29:38 | 显示全部楼层
80后汽车砖家 发表于 13-12-2011 16:50
楼主,你好好你的文章,前面问题《进气温度压力传感器原因》,最后得出的结论是:诊断时可用数字万用表检测 ...
简易测量方法:
温度传感器部分
(卸下接头)把数字万用表打到欧姆档,两表笔分别接传感器1#、2#针脚,20℃时额定电阻为2.5kΩ±5%,其他对应的电阻数值下页给出。测量时也可用模拟的方法,具体为用电吹风向传感器送风(注意不可靠得太近),观察传感器电阻的变化,此时电阻应下降。
温度_电阻对应标准值
0  ℃ --- 5280~6570 Ω
20℃ --- 2280~2740 Ω
40℃ --- 1060~1300 Ω
60℃ --- 530  ~660   Ω
压力传感器部分
(接上接头)把数字万用表打到直流电压档,黑表笔接地,红表笔分别与3#、4#针脚连接。怠速状态下,3#针脚应有5V的参考电压,4#针脚电压为1.3V左右(具体数值与车型有关);空载状态下,慢慢打开节气门,4#针脚的电压变化不大;快速打开节气门,4#针脚的电压可瞬间达到4V左右(具体数值与车型有关),然后下降到1.5V左右。
压力-电压对应标准值
15 kPa -- 0.12~0.38 V
40 kPa -- 1.52~1.68 V
94 kPa -- 4.44~4.60 V
102kPa -- 4.86~5.04 V
GMT+8, 2-2-2025 21:02 , Processed in 0.278190 second(s), 30 queries .
