  • 810查看
奥迪A6轿车倒车警报系统故障诊断
发表于 8-12-2011 10:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A6装备了先进的倒车警报系统,对该系统的故障可使用修车王sy380汽车电控系统检测仪进行测试。
奥迪A6轿车的倒车警报系统由下列部件组成:
▲ 倒车警报控制单元-J406  ▲ 倒车警报左后传感器-G203  ▲ 倒车警报左后中部传感器-G204  ▲ 倒车警报右后中部传感器-G205  ▲ 倒车警报右后传感器-G206
  倒车警报系统在点火开关打开后开始自检,一秒中后结束。  如果点火开关未关,倒车警报系统将一直处于工作状态,但距离控制功能在挂上倒挡时才启动。如果倒车警报系统已处于工作状态,车内蜂鸣器会发出一声很短的信号音。如果自检过程中控制单元识别出系统有故障,车内蜂鸣器会发出5秒钟连续音。挂上倒挡后,车距障碍物约1.5m时,蜂鸣器发出75ms的音频脉冲开始报警。此后车与障碍物间的距离越短,音频脉冲间隔越小(既声音越急)。当距离在25cm以下时,蜂鸣器发出连续音。
  如果系统出现故障,可用修车王sy380汽车电控系统检测仪进行测试。  为了避免损坏电气/电子部件,应注意下述内容:  ★ 只有在点火开关关闭后,才可断开/ 连接修车王sy380。  ★ 只有在点火开关关闭后,才可断开/ 连接蓄电池接线,否则可能会损坏倒车警报控制单元。一、倒车警报装置故障码表修车王sy380检测仪显示信息 可能的故障原因 故障排除
01543倒车警报蜂鸣器-H15●对正极短路●断路/对地短路
●-H15与控制单元间的导线断路或短路●蜂鸣器损坏 -按电路图查询故障-更换-H15
01545倒车警报左后传感器-G203●对正极短路●断路/对地短路●不可靠信号 ●-G203和控制单元间导线断路或短路●-G203损坏 -按电路图查询故障-更换-G203
01546倒车警报左后中部传感器-G204●对正极短路●断路/对地短路●不可靠信号 ●-G204和控制单元间导线断路或短路●-G204损坏 -按电路图查询故障-更换-G204
01547倒车警报右后中部传感器-G205●对正极短路●断路/对地短路●不可靠信号 ●-G205和控制单元间导线断路或短路●-G205损坏 -按电路图查询故障-更换-G205
01548倒车警报右后传感器-G206●对正极短路●断路/对地短路●不可靠信号 ●-G206和控制单元间导线断路或短路●-G206损坏  -按电路图查询故障-更换-G206
01549倒车警报传感器供电●对地短路 ●倒车警报传感器与控制单元间对地短路 -按电路图查询故障
01550倒挡信号 ●对正极短路 ●倒车灯开关与控制单元间对正极短路 -按电路图查询故障
65535控制单元损坏 ●倒车警报控制单元-446损坏 -更换控制单元
二、控制单元编码  该功能用于就下述内容给倒车警报控制单元编制代码:  变速器手动/自动  ★ 挂入倒挡时的信号音有/没有  ★ 普通轿车/旅行车  ★ 车型A8/A6/A4/A3  说明:倒车警报控制单元在供货时未编制代码。通过编制代码,可以使倒车警报控制单元-H446适用于相应车的特殊需要倒车警报控制单元编码表
0 当前未使用
0 手动
1 自动
0 无功能确认
1 无功能确认(离厂)
0 普通轿车
1 旅行车
8 A8
6 A6
4 A4
3 A3
  编码步骤如下:(如编制代码01106)  1、连接修车王sy380,进入【倒车警报】系统;  2、选择【控制单元编码】功能,按【确认】键;  3、此时屏幕显示【00000】,此时用数字键输入【01106】  4、按【确认】键,此时屏幕会显示新代码【01106】,完毕。三、读取数据流  该功能可读取汽车运行过程中的某些实时数据, 帮助用户进行故障检测和诊断。  具体操作步骤如下:(如读取数据流001组)  ⒈连接修车王sy380,进入【倒车警报】系统。  ⒉选择【读系统数据流】功能,按【确认】键  ⒊此时屏幕显示【000】,用数字键输入【001】  ⒋按【确认】键,此时屏幕显示4个数值,数值具体含义如下表。
显示组号 修车王sy380显示屏显示
001 1=左后传感器距离cm
  2=左后中部传感器距离cm
  3=右后中部传感器距离cm
  4=右后传感器距离cm
002 1=最小距离cm
  2=车速km/h
  3=蜂鸣器
  4=暂未使用
003 1=供电电压V
  2=倒挡
  3=挂车
  4=暂未使用
004 1=左后传感器距离衰减时间ms
  2=左后中部传感器距离衰减时间ms
  3=右后中部传感器距离衰减时间ms
  4=右后传感器距离衰减时间ms
四、通道调整匹配用于执行和存储下述调整:  ▲ 蜂鸣器音量的大小  ▲ 蜂鸣器音频的大小  具体步骤如下:(调整音量)  1、连接修车王sy380电眼睛,进入【倒车警报】系统。  2、选择【通道调整匹配】功能。  3、输入匹配通道号【01】。  4、此时按修车王sy380的上下箭头键可调整音量,按向下箭头键可减小音量,按向上箭头键可增大音量。  5、音量调好后,按【确认】键,此时修车王sy380显示【是否存储新值?】  6、按【确认】键,修车王sy380显示【新值已被存储】,完毕。倒车警报装置匹配功能表
匹配通道号 匹配功能
01 音量,可在2~7之间调整
02 音频,可在0~4(500Hz~200Hz)之间调整回到目录
GMT+8, 11-1-2025 20:44 , Processed in 0.339382 second(s), 28 queries .
