  • 535查看
怠速不良的原因和故障部件(1)
发表于 8-12-2011 08:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速不良包括:怠速不正确,怠速太低、太高,怠速运转不柔和及怠速不稳等现象。
电喷发动机构造原理使怠速不良的故障原因多而复杂,增加了故障诊断和排除的难度。
1 节气门位置传感器信号电路原因
发动机控制电脑(ECU)是根据节气门位置传感器信号(IDL端子)电位的高低来判断发动机是否处于怠速工况的。当节气门位置传感器,给ECU的IDL端子输入低电位时,ECU判断发动机处于怠速工况,于是启动怠速控制程序控制发动机运转。因节气门位置传感器接触不良、损坏及电路故障,发动机ECU将无法正确判定怠速工况,从而造成怠速控制失误,导致各种怠速不良现象。因此,在检查时应加以重视,一般应首先排除这一可能。
GMT+8, 2-2-2025 21:03 , Processed in 0.319597 second(s), 29 queries .
