  • 1406查看
速腾改装编码大全
发表于 7-12-2011 14:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.门灯接法:
前门门灯接法:
门灯插头的第2脚接门控单元(32极灰色插头)的第18脚(正极)
门灯插头的第1脚接门控单元(32极灰色插头)的第19脚(接地)
后门门灯接法:
门灯插头的第2脚接门控单元(18极黑色插头)的第14脚(正极)
门灯插头的第1脚接门控单元(18极黑色插头)的第4脚(接地)
每个门的编码+64即开启门灯(例:左前门编码是0000180,改成0000244)
例如左前门编码应该是000439,改成000503,右前门000438,改成000502,后门的两个编码相同,直接在原数上加64就行了,前门线头接的地方一定是门板上的一个浅灰白色的组合插头,上面有一个粉红色的锁紧扣的那个插头,把门灯的线头插到组合插头的18,19号线孔,然后找出正负极,就可以了,后门的是一个黑色的组合插头,14号孔是正极,4号孔是负极,连接好后就行了
二.遥控钥匙一键升玻璃天窗
1、 舒适系统零件号为1K0 959 433 AM
件进入到46,点击07单元,只要将
原来的编码:19D8 02(0)8 7F2D 8405 484F 01E0 11A0
改成       19D8 02(4)8 7F2D 8405 484F 01E0 11A0
2、 舒适系统零件号 1K0 959 433 CA
原编码为11900A000106(0)8 7F2D04840560084F01E0FCA0,
变更为  11900A000106(4)8 7F2D04840560084F01E0FCA0
三.脚坑灯安装
1.接线Bordnetz B插头11号-极,K插头10号+极
2.或者接线Bordnetz B插头7孔正极,负极随便搭铁
2.改长编码进入09
0  1  8D8F020004100000120C000000000000087F075C第二位加4
0(5)8D8F020004100000120C000000000000087F075C
四.离家回家功能
进入09该长编码
01 8D8F020004100000120C000000000000087F075C第一位加10
A1 8D8F020004100000120C000000000000087F075C
长编码都是16进制的,A不是代表字母,而是十六进制的10,B\C\D\E\F,则分别代表11、12、13、14、15,将1改为A就是相当于十进制的将1改为10
五.加氙灯
进入09改长编码
01 8D8F020004100000120C000000000000087F075C第二位加2
03 8D8F020004100000120C000000000000087F075C
六.加装原厂胎压监测功能
1.安装胎压监测线束和设定开关;
胎压开关
3孔Bordnetz B插头12孔; 并入ESP开关3孔灰线(0.35)
4孔ABS泵27孔黑白线(0.35)
5孔SC4(5A保险);并入ESP开关4孔黑绿线(0.35)
6孔搭铁线并入ESP开关6孔褐线(0.35)
2.进入 03 ABS控制单元,选择重新编码,将原编码 0021121 改为 0004737 保存退出即启用ABS控制单元的胎压监测功能。(原编码进去0016384例如0021121变为004737;0021122变为004738)
补充,冠军版的比较特别---将原编码0021122
改为0004738
七.取消安全带报警
进入17-仪表单元,将原来的代码0019103改成0017103
发表于 25-1-2012 18:14:23 | 显示全部楼层
2011速腾自豪无法进入46舒适系统???
GMT+8, 11-1-2025 15:55 , Processed in 0.323264 second(s), 28 queries .
