  • 1040查看
朗逸遥控钥匙
发表于 7-12-2011 13:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸原车就带了一把带遥控的钥匙,还有一把单钥匙,很多车主用着不是很方便,要求加装一把遥控钥匙,但是去4S店要价太高了,很多车主有点承受不了,所以很多车主选择的在外面的小店加装遥控钥匙
  今天来了一辆09年的上海大众朗逸,要求加装一把遥控钥匙,首先先看遥控器是什么型号,先把遥控器的前头和遥控器分开,分开以后.型号写在背面:1KO 959 753 N,钥匙前头里面有防盗芯片,用AD90仪器读一下防盗芯片型号是48芯片大众专用的.
      下一步,配钥匙的需要密码才能匹配,大众朗逸是新款车,我拿来我的调码王上车调密码,打开点火锁芯指仪表灯亮,进仪表系统,选择特殊功能进入,选密码调去,晕!问题出现了,连接失败,再进,还失败,晕了,怎么回事,以前大众车都是用调码王调取的密码,可能是新车的缘故吧 ! 没有办法只能拆发动机电脑读取了.
       打开前机盖,找到发动机,在雨刷连动臂的下面,拿来工具把雨刷臂拆掉,把流水槽拿掉,终于看到发动机电脑了,把插头拔掉,把电脑拿下来拆开以后找到,一个存储防盗密码的芯片95040,取下来用设备把数据读出来,算出密码
下一步,就可以配钥匙了,我用的是 大众5053盗版的607版本的,找到诊断接口,打开点火锁芯,选择防盗进25系统选择登入匹配,选择11安全登录,输入5位防盗密码,等10分钟点执行,页面网页自动跳转回来,进10 选择匹配,通道01输入钥匙数量,点保存,看防盗灯换钥匙即可,
剩下遥控器了,选择09中央控制单元,选择10匹配功能,选择通道00点保存,然后选择01点读取,点
GMT+8, 11-1-2025 20:48 , Processed in 0.428473 second(s), 28 queries .
