  • 769查看
华晨宝马530I轮胎气压监控归零
发表于 7-12-2011 13:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
IG ON后,屏幕显示:
            通信
   空调              车载信息
          视听设备
每个菜单都有自己的背景颜色。
通信= 蓝色
导航= 绿色
娱乐= 桔黄色
空调= 红色
设置= 灰色
其下的子菜单也具有相同的背景颜色,这样可以便于区别。
按下控制旋扭,信息屏幕显示:
·         关闭屏幕
·         显示设置
·         视听设备设置
·         车辆设置
·         售后服务
·         通信接口
转动控制器旋扭到车辆设置并按下,屏幕显示如下:
多功能设置    轮胎漏气显示   PDC    灯光设置   车门联锁   空调设置控制器旋扭往前推,可进入以上菜单,并转动旋扭,选择“轮胎漏气显示”,按下确认,屏幕显示如下:
只有当轮胎压力正确调整后(限定在停车且点火)
设置轮胎压力
状态    已启动
控制器旋扭转到“设置轮胎压力”,并按下,屏幕显示如下:
确定是否打开胎压设置功能
选择“是”确认,然后系统完成胎压的学习设定。
GMT+8, 11-1-2025 21:04 , Processed in 0.516223 second(s), 28 queries .
