返回列表 发新帖
楼主: dz乐谈
别克节气门清洗之后匹配方法
发表于 20-7-2012 21:52:06 | 显示全部楼层
学习一下谢谢
发表于 21-7-2012 13:25:55 | 显示全部楼层
别克君越清洗节气门后怠速过高”时PCM 重设操作方法
金德第三代诊断仪上已有从06 开始的君越(LaCrosse)车的节气门复位学习功能,常有朋友打电话来求助清洗节气门后怠速过高的处理方法,因平常不好找有故障的车所以一直没机会写实例通报。今天有用户提到此事,所以今天通过该客户验证PCM 复位节气门记忆功能,在做成功后把操作方法记下来告诉各位。
方法是这样的:
车型:WT LaCrosse    VIN:LSGWT52X88S042753
打开KT300 或KT600 进入选别克车系菜单,选2008 年(根据车上的VIN 码第10 位确定该生产年份),在弹出的新界面中选择别克车系,对应VIN 码中第四位是"W",选"W"进入到车型的进一步确认,对应第四位和第五位为"WT",选“WT LaCrosse”,然后再进入动力总成,对VIN 码第八位为“X”选择进入,选发动机并进入,在新界面中选“模快设置”进入,选“怠速读出重设”功能。这时界面会现现数据流界内容其下方有“重设定”和“退出”两个按键,整个重设过程只需要在按下“重设定”按键后1 秒钟内就完成。由于用户没有看数据流直接按了“重设定”所以没有看到需要复位时的故障数据流,这点是我们需要关心的内容。在这里我把复位后发动机正常运行的数据流记下来给大家做参考,希望有朋友有机会搜集到清洗完节气后,发动机怠速过高时的电脑记忆,及动态数据流,这对已后维修是有帮助的!
注意:需在熄火状态下执行“重设定”功能才能成功,ECU 只有在待命状态才支持刷写功能!
在怠速读出重设界面中读到的怠速正常时的数据流:
降低发动机供能------------------未启动
APP 指明角度(%)------------------0
APP 传感器(%)--------------------0
TP 所需要角度(%)-----------------15
TP 指明角度(%)-------------------27
加速踏板位置传感器1 和2----------匹配
宽开口节气门--------------------否
TAC 马达-------------------------启用
TAC 强制发动机停机---------------否
节气门位置传感器1 和2------------匹配
APP 传感器1(V)-------------------0.98
APP 传感器2(V)-------------------0.47
加速踏板位置传感器1 表示(%)------0
加速踏板位置传感器2 表示(%)------0
TP 传感器1(V)--------------------3
TP 传感器2(V)--------------------2
节气门位置传感器1 表示位(%)------19
节气门位置传感器2 表示位(%)------27
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 26-7-2012 16:21:17 | 显示全部楼层
楼上这位兄台专业了,佩服一个!!造福大家了。顶起!
发表于 28-7-2012 15:15:37 | 显示全部楼层
重新编程吧
发表于 10-8-2012 15:24:32 | 显示全部楼层
如果方便洗的话     尽量不要拔插头啦
    慵懒
    19-6-2015 11:29
    发表于 2-10-2012 19:48:02 | 显示全部楼层
    免拆清洗,不用匹配。别克的车和雪佛兰的车一般如果不是太脏都是免拆清洗。拆掉就要匹配,千万不可拔负极桩头你会后悔的。
    发表于 13-12-2012 16:15:15 | 显示全部楼层
    不匹配的话,可以跑高速,三百公里完成自匹配,但要注意安全。
    发表于 20-12-2012 22:04:13 | 显示全部楼层
    节气门轴磨损过大也会这样的哦
    慵懒
    29-4-2016 08:54
    发表于 7-10-2014 17:18:45 | 显示全部楼层
    学习一下‘
    发表于 28-10-2014 11:03:37 来自手机 | 显示全部楼层
    用电脑匹配!
    发表于 22-11-2014 23:35:24 | 显示全部楼层
    开车去跑20公里,就应该好,
    GMT+8, 2-1-2025 02:40 , Processed in 0.670853 second(s), 26 queries .
