09款新宝来车身模块BCM更换实例故障检修:新宝来将舒适电控单元,中央电器单元和网关集成在一起,形成BCM(车身控控制模块)进行集成化管理。查询故障码在09BCM电控单元内出现四个故障码:1)00532 电源电压断路; 2)00886 转向信号开关E2不可靠信号;3)00887紧急闪光灯不可靠信号;4)故障代码:034448 1;故障为永久性故障不能清除。因为系统提供有关于J519电源的故障码,根据新宝来电路图,对J519车身模块的所有供电与搭铁进行检查,皆符合标准。进一步读取09相关数据块,显示在未操作转向开关或刹车开关前提下,转向灯和刹车灯均处在电控单元激活状态下,由此可将故障点锁定为车身模块内部电路原因。(零件号:18D 937 086)
一)更换新的车身电器模块后,要按原来的车身电器模块进行编码。编码不正确意味着功能的改变,BCM可能产生部分功能的缺失,更有甚者,如果自动档编码设为手动档配置将可能打不着火.
二)改完长编码后,进入网关读取故障码,新更换的BCM电控单元网关显示:03制动器电子系统和安全气囊电子系统不能进入.
三)进入网关19编码列表,发现03和15电控单元未在网关中进行编码,将其改为已编码后,存盘退出.再进入网关,系统便能识别.
四)更换完成后,无法遥控闭锁,操作车内开闭锁键也无效,需关闭出厂模式,方法为进入09-99通道,将原值1改为0.
五)因来更换的BCM模块含有舒适单元电控模块,新的BCM意味着遥控信息的改变,需要利用引导性功能,匹配遥控能.方法为在匹配进程规定的时间内,按住一个开锁或闭锁键的同时再去按另一个开锁或闭锁键,超过2S钟后,BCM自动完成遥控的适配,多把遥控钥匙的匹配依闪类推。
