  • 1131查看
上海通用景程遥控器匹配程序
发表于 3-12-2011 13:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海通用景程遥控器匹配程序一、发射器编程(Scan 100)
重要注意事项:智能开关单元识别出的所有发射器都必须在单个编程程序中进行编程。 最多可将4 个发射器编程到一辆车的遥控门锁系统。 执行该程序需要至少两把钥匙。对当前的或新的钥匙进行编程之前,必须从车主那里取得所有钥匙。 未在此编程程序中进行编程的任何车辆钥匙在编程程序完成后都将不工作。开始编程前,确保车门、发动机舱盖和行李厢/ 后掀门是关闭的。 如果系统处于编程模式中,接到第一个发射器编程信号时,智能开关单元将清除所有之前已编程的发射器。请勿在也处于遥控门锁编程模式中的其它车辆附近操作发射器或对其进行编程。以防止发射器对错误的车辆进行编程。每辆车的遥控门锁(RKE) 系统最多允许使用4 个发射器。 更换的遥控门锁系统发射器必须先用故障诊断仪针对特定车辆进行编程。
使用故障诊断仪和智能开关单元之间的串行数据通信完成该程序。
具体操作步骤:
发射器编程程序
1. 将故障诊断仪连接到数据链路连接器(DLC)。
2. 接通故障诊断仪开关。
3. 在“MAIN MENU (主菜单)”屏幕上,选择“DIAGNOSTICS (诊断)”。
4. 从“MODEL YEAR (车型年)”屏幕上,选择特定车辆的正确车型年。
5. 从“VEHICLE TYPE (车型)”屏幕上,选择特定的车型。
6. 在“SYSTEM SELECTION MENU (系统选择菜单)”屏幕上,选择“Body (车身)”。
7. 在“BODY SELECTION MENU (车身选择菜单)”屏幕上,选择“CODING (编码)”。
8. 从“CODING SYSTEM (编码系统)”屏幕上,选择“CODING (编码)”。
9. 从“SECRET NUMBER OF CODINGS (编码密码)”屏幕上,将4 个0,即0-0-0-0,输入四个标记为1-2-3-4 的框中。
10. 从“CODING SYSTEM SELECT (编码系统选择)”屏幕上,选择“KEYLESS ENTRY (遥控门锁)”。
重要注意事项:下一个屏幕出现之前, 可能会有短暂的延迟并显示“PLEASE WAIT (请稍候)”。
11. 从“ISU RKE CODING (智能开关单元遥控门锁编码)”屏幕上,选择“KEY CODING (钥匙编码)。
12. 遵照故障诊断仪上的说明,按下第一个要编程的发射器上的任意按钮。
重要注意事项:在执行本程序时,确保附近其它车辆的发射器没有触发。
13. 按照故障诊断仪上的说明继续对发射器进行编程,直到所有发射器编程完毕。
重要注意事项:一辆车最多可编程4 个发射器。
14. 当所有发射器编程完毕后,按下键盘上的“ESC (退出)”按钮。显示屏将确认已经编程的发射器数目。如果显示的数目与已编程的发射器数目不一致,重复本程序。
15. 关闭故障诊断仪,然后将其从数据链路连接器上断开。
16. 等候约10 秒钟,然后测试每个已编程的发射器,确保发射器操作正常。 如果出现以下任一情况,智能开关单元将自动退出编程模式并切换到正常操作模式:
?? 故障诊断仪从数据链路连接器上断开。
?? 智能开关单元记录了四个密码。
二、发射器编程(Tech 2)
重要注意事项:在钥匙插入点火开关之前,不要将故障诊断仪连接到数据链路连接器上。如果点火开关接通之前连接了故障诊断仪,通信将出现错误并且可能无法完成编程程序。
重要注意事项:智能开关单元识别出的所有发射器都必须在单个编程程序中进行编程。 最多可将4 个发射器编程到一辆车的遥控门锁系统。 执行该程序需要至少两把钥匙。对当前的或新的钥匙进行编程之前,必须从车主那里取得所有钥匙。 未在此编程程序中进行编程的任何车辆钥匙在编程程序完成后都将不工作。开始编程前,确保车门、发动机舱盖和行李厢/ 后掀门是关闭的。 如果系统处于编程模式中,接到第一个发射器编程信号时,智能开关单元将清除所有之前已编程的发射器。请不要在其他的遥控门锁编程模式中和其它车辆附近操作发
(上面的情况是确实存在的,大家在实际操作的过程中一定要注意哦)
三、测试编程程序
1. 从上海通用汽车公司技术支持中心获取6 位安全码。 需要提供车辆识别号和客户信息。
2. 保持发动机熄火,并接通点火开关。
3. 安装故障诊断仪。
4. 从“BODY (车身)”菜单上,选择“IMMOBILIZER PROGRAMMING FUNCTION
(防盗模块编程功能)”。
5. 每把钥匙都要按照故障诊断仪的指示,直到所有钥匙都完成编程。 按以下说明输入6 位安全码以继续编程。
?? 向上箭头用于输入数字
?? 向下箭头用于输入字母
?? 向左/ 向右箭头用于移动到下一位置
6. 按故障诊断仪的指示循环操作点火开关3 次。
7. 将点火开关拨到LOCK (锁定)位置。
8. 断开故障诊断仪。
9. 测试所有钥匙的操作。
重要注意事项:如果有任何钥匙不能正常操作,则标记该钥匙。
10. 如果有任何钥匙不能正常操作,对所有钥匙再次执行该程序。
11. 重复发射器编程程序之后,如果原来不工作的钥匙仍旧不起作用,就需要从新对所有的钥匙进行编程操作。
四、遥控门锁系统的原理和操作说明
说明与操作
遥控门锁系统的说明与操作:
遥控门锁系统是一个辅助的车辆门锁设备。 遥控门锁系统与车门钥匙配合使用。无线电频率干扰或者电池放电可能会使该系统失效。
1、遥控门锁允许操作下列部件:
?? 门锁,包括行李厢
?? 上车照明灯
2、遥控门锁系统有如下主要部件:
?? 发射器
?? 智能开关单元(遥控系统接收)
当按下发射器上的按钮时,发射器将发送信号到智能开关单元。 智能开关单元完成相应的功能。
3、所有车门解锁操作:
如果车门被锁定,瞬时按下LOCK/UNLOCK (锁定/解锁)按钮以执行以下功能:
?? 所有车门解锁
?? 转向信号灯闪烁两次
4、所有车门锁定
如果车门解锁,瞬时按下LOCK/UNLOCK (锁定/ 解锁)按钮以执行以下功能:
?? 所有车门锁定。
?? 转向信号灯闪烁一次
?? 警报器发出啁啾声
5、自动锁定-安全锁定
遥控门锁系统具有自动锁定功能。 如果当控制模块/ 接收器处于启用状态时用遥控发射器打开车门,则车门将在30 秒后自动重新锁定,除非发生如下任一情况:
?? 车门被打开。
?? 点火开关接通。
?? 行李厢盖被打开。
?? 发动机舱盖被打开。
6、打开行李厢盖
按住TRUNK 按钮1 秒使行李厢开锁。
名词解释:
1、滚动代码
遥控门锁使用滚动代码技术。滚动代码技术防止任何人记录从发射器发出的信息并使用该信息进入车辆。术语“滚动代码”,是指遥控门锁系统发送和接收信号的方式。发射器每次按不同的顺序发射信号。发射器和智能开关单元则同步至相应的顺序。如果已编程的发射器发出的信号同智能开关单元所期望的顺序不一致,那么发射器即为不同步。当超出车辆范围时按下任何发射器按钮255 次以后,就会发生这种情况。
2、故障或警报指示
在按下发射器上的UNLOCK (解锁)按钮后,智能控制单元将使驻车灯闪烁,指示遥控门锁和防盗系统信息。正常状态:如果既没有侵入,也没有检测到故障,
当按下UNLOCK (解锁)按钮时,智能控制单元将发出正常状态信号。 驻车灯将闪烁两次,每次1 秒,两次闪烁之间的间隔为1 秒。警报指示: 如果自上次按下LOCK (锁定)按钮后有人侵入,则在按下UNLOCK(解锁)按钮时,智能开关单元将发出有人侵入信号。驻车灯将闪烁两次,每次0.5 秒,两次闪烁之间的间隔为1.5 秒。
当智能开关单元从发射器收到LOCK (锁定)信息后再次进入启用状态时,智能开关单元中的所有警报和故障信息将被删除
GMT+8, 11-1-2025 20:38 , Processed in 0.298018 second(s), 28 queries .
