  • 2198查看
别克英朗防盗模块系统部件的编程:
发表于 3-12-2011 13:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
该程序将读入防盗功能。以下编程功能将花费 15 分钟以上的时间。如果蓄电池电压过低,则在对控制模式编程前对其充电。
注意:编程防盗功能前,必须对车身控制模块 (BCM) 和/或发动机控制模块 (ECM) 进行编程。
  1.将故障诊断仪连接至车辆并访问维修编程系统。参见“维修编程系统 (SPS)”。
  2.在发动机关闭的情况下,将点火开关置于 ON 位置。
  3.确保车辆上所有用电装置都已关闭。
  4.选择维修编程系统应用程序并按屏幕上的指示进行操作。
  5.选择“Reprogram ECU(重新编程电子控制单元)”。
  6.选择“IMMO Immobilizer Learn(IMMO 防盗模块读入)”功能。
  7.选择编程防盗模块功能。
  注意:如果两个控制模块均被更换,则需要新的未经使用的钥匙。
8.如果两个模块都被更换,则在下一个屏幕上选择相应的控制模块。如果只有一个控制模块被更换,则选择“Use Existing Transponder Keys(使用现有无线电频率收发器钥匙)”。如果两个控制模块都被更换,则选择“Use New Transponder Keys(使用新的无线电频率收发器钥匙)”。
  9.遵照屏幕说明操作。
  10.使用现有无线电频率收发器钥匙:在约 11分钟后、并且在将点火开关置于 OFF 位置 1分钟后,屏幕将显示“Programming Complete(编程完成)”。
  11.使用新的无线电频率收发器钥匙:在约 11分钟后、并且在将点火开关置于 OFF 位置 1分钟后,读入第一个钥匙。屏幕会显示““Learn Additional Key?(读入其他钥匙?)””。选择“YES(是)”,直至读入所有的现有车辆钥匙。
  12.对所有钥匙编程后,显示“Programming Complete(编程完成)”。
  13.使用故障诊断仪,清除所有故障诊断码。
发表于 11-5-2014 22:57:19 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 13-5-2014 14:35:04 来自手机 | 显示全部楼层
长知识了,谢谢
GMT+8, 25-11-2024 19:24 , Processed in 0.292900 second(s), 27 queries .
