  • 7160查看
新君威左后,右后电动车窗无法升降
发表于 3-12-2011 12:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
、故障描述:左后,右后电动车窗无法升降
二、处理经过:1.根据客户的反映上一次是左后电动窗无法升降,来站后经检查也没有查出问题就好了.可是没有过几天,后两扇窗都不动了,用GDS检测有故障代码为LIN3LIN4与BCM无法通讯,清除故障码后不在出现,再用GDS进入到特殊功能里控制左后右后电动玻璃升降,不能正常工作,但是在控制的时候可以听见升降器开关里有吧嗒吧嗒的触点吸合的声音,说明BCM到左后或右后的网络通讯线是正常的.根据电路图得知:
2.用小试灯检测升降器开关X1插头的4号脚灯亮,说明有电;再检测X1插头的1号脚接地良好。
3.用万用表测量LIN3数据通信线的平均电压为6.34伏左右.根据以前的维修经验,象这样的故障现象只有电源或接地接触不良才会超成开关触点吧嗒吧嗒吸不住的现象.
4.于是找来功率大的灯泡做试灯如大灯灯泡,刹车灯泡等一端接到X1插头的4号线上,另一端接地,灯泡不能点亮,而电路图上此线是从B+的保险丝盒来得,应该是常电源,由此说明此线存在问题,有电源虚接的现象,
5.通过查找线路的走向,从左前驾驶室处顺着线束一一查找,终于在左前踏板处发现地毯下有水的痕迹,而此线束已有腐蚀,剥开线束发现该红/黄线(如图在A处)已经要断了,所以才超成供电不良的故障.经线束处理后故障解决,同时也把空调漏水的故障处理好了.至此故障全部得到解决.
三、最终结论:由于空调的出水口堵塞超成空调水渗漏到驾驶室中,导致线束的腐蚀,经处理线束和空调漏水的故障后彻底解决.
发表于 2-1-2012 10:43:18 来自手机 | 显示全部楼层
博龙源 发表于 2-1-2012 09:02
通用的内部代码,就像福特的IDS一样
那只有4s店才有吧?
 楼主| 发表于 2-1-2012 09:02:24 | 显示全部楼层
通用的内部代码,就像福特的IDS一样
 楼主| 发表于 2-1-2012 13:12:03 | 显示全部楼层
恩,专用解码仪,有些东西也是在线的
发表于 1-1-2012 20:14:37 | 显示全部楼层
请教,GDS是什么东东?如果想拥有这个设备的话,该如何做?谢谢
GMT+8, 11-1-2025 15:50 , Processed in 0.231647 second(s), 28 queries .
