  • 9531查看
  • 10回复
爱丽舍,富康自动挡“S'’和”雪花”灯长亮处理方法
发表于 27-7-2012 07:08:20 | 显示全部楼层
大家分析的很好啊
 楼主| 发表于 3-12-2011 11:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆富康自动挡轿车打开点火开关后“S”和“雪花”灯一直闪亮,但是开起来没有任何问题
故障检测:首先故障验证,关闭点火开关再打开后S”和“雪花”灯一直闪亮.
连接故障诊断仪进行故障检测没有发现故障码
然后进行机油消耗表参数阅读后发现电脑提示需要更换自动变速器油
经过询问车主已经更换过自动变速箱油,但是他们没有专用电脑诊断仪所以没有把机油消耗表清零造成的S”和“雪花”灯一直闪亮
故障处理:从新设定机油损耗计数器,设置完毕“S”和“雪花”灯熄灭。
故障总结:如果以后再次遇到AL4自动档轿车“S”和“雪花”灯闪亮的话电脑阅读没有故障码那么首先就要用电脑检查机油计数器是否已经达到最大值
如果达到最大值就要更换自动变速器油并进行机油计数器的减小或清零
发表于 11-4-2012 04:31:10 | 显示全部楼层
这个不呀紧的 可以继续开
发表于 13-6-2012 00:18:10 | 显示全部楼层
现在的汽车 越来越厉害啦    都带电脑
发表于 2-7-2012 11:28:56 | 显示全部楼层
学习了,现在的车车,懂就好修,不懂难啊!
发表于 2-7-2012 11:34:22 | 显示全部楼层
这种波箱是法国车标配,不是宣称终身免维护的吗?
发表于 11-7-2012 17:30:53 | 显示全部楼层
手动挡是免维护的   自动挡灯亮 换两个压力电磁阀 再不行就换阀板啦
发表于 11-8-2012 22:33:26 | 显示全部楼层
1187608931 发表于 27-7-2012 07:08
大家分析的很好啊
如果是油压过低,离合器有打滑现象的话,就是变速器出了问题,还有调节器要换,要确保油够的情况下。
发表于 1-4-2013 16:55:36 | 显示全部楼层
S灯和雪花灯一直亮,如果正常行驶不出现降档的现象,就按照你的步骤就行,如果出现降档现象哪就得检查电磁阀或者阀板总成了。严重的就得大修变速器了。
发表于 16-4-2013 08:07:42 | 显示全部楼层
一般更换两个电磁阀,清洗一下筏板就能解决,如果长期辆,需要更换摩擦片。
    发表于 30-7-2014 18:47:37 | 显示全部楼层
    一般这两个灯亮就是变速箱有故障吧。
    GMT+8, 29-1-2025 14:14 , Processed in 0.607380 second(s), 33 queries .
