  • 2637查看
迈腾升级自动泊车系统简介
发表于 3-12-2011 10:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
国产迈腾所有配置均未装配有自动泊车(PLA)系统,想要加装该系统其实不难,首先要知道(PLA)系统是基于电子驻车辅助系统(PDC)的原理上扩展的一项功能。
展示一下所需要的部件。分别如下:
控制单元1个
前杠线束1组
雷达探头2个、探头支架2个、探头胶套2个
控制按钮1个
自制线束1组
需要更换带PLD功能的倒车雷达控制模块。零件号为1TO 919 475 H
原车拆下的倒车雷达控制模块。零件号为3CD 919 283
拆出前杠,需要安装两个侧面雷达探头当然线路还需要进行改动,但并不破坏原车线路。
首先要知道原车的倒车雷达控制单元是介入舒适总线的,更换新的控制单元后需要将该控制单元介入动力总线,所以需要将原车的舒适总线退出,重新接入动力总线。布置导线将两侧面雷达探头接入控制单元,布置线路至控制开关,这样整个工程就差不多了。
下面是线路的布置及改动的地方:
1、控制单元的线路改动:T16/7及T16/14退出不接(原车的舒适总线线路接入),
                                         T16/6及T16/15接入控制单元(通过该线路接入动力总线)
                                         左侧雷达探头接入控制单元的T12/9
                                         右侧雷达探头接入控制单元的T12/10
                                         T16/9接控制按钮上的PLA指示灯
2、控制按钮的线路改动:
                                         T6/1上的原车线路退出不接,另接到控制单元的T16/9。
                                         T6/2与T6/4对调位置。
                                          调整后的线路连接如下:
                                         T6/1—控制单元T16/9              T6/2—接地                 T6/3—室内照明背景灯
                                         T6/4—倒车雷达指示灯             T6/5—自动泊车指示灯
还要对控制单元进行编码及与其他系统匹配
控制单元编码:10—07—编码改为30 01 05
匹配电子动力转向系统:44—10—04—将2改为1。
安装完成后的效果。
    发表于 21-2-2020 21:50:13 | 显示全部楼层
    你这文章发表的太久了,不知道你还有没有在从事这一行。问个话题,更换的零件号为1TO 919 475 H的带PLA功能的模块软件和原模块是一样的吧?CAN Matrix 是不是没有变化?
    GMT+8, 25-11-2024 10:57 , Processed in 0.301635 second(s), 27 queries .
