2010年8月开始一汽-大众生产的高尔夫A6电子控制单元进行了大量改进,其中多个控制单元采用了大众的新通讯协议UDS,相对之前高尔夫A6只在仪表、防盗、气囊采用UDS协议,2010年8月份开始其新增UDS协议的控制单元有;42-司机侧车门控制单元J386、52-乘客侧车门控制单元J387、及两后门J388/J389、16-转向柱控制单元J527。
采用新协议后的控制不仅在空能操作上有所不同外,在其外观形状都大有不同就那转向柱控制单元J527来说,其控制单元编码不再是以往的7位数字编码,新控制单元的编码采用选项形式进行功能选择来实现。
以下是采用新协议后的J527控制单元信息及编码列表
车辆系统:
16 - 转向柱电子设备
EV_SMLSNGKUDS_A05
版本: A05001
VW/Audi零件号 5K0953507AC
软件版本 0080
硬件零件号 5K0953549
硬件版本 H07
ASAM/ODX文件标识 EV_SMLSNGKUDS
ASAM/ODX文件版本 A05001
编码长度 0x5
编码 58 80 04 00 00
参数设置零件号 5K0953507
参数设置版本 D005
系统缩写 J527
车辆装备代码 00 00 00 00 00 00 00 00
程序存储器状态 programmable Program available
可编程序性 可编程
程序一致性 程序存在
参数化能力 [VO] NULL
数据一致性 有效的EEPROM数据
系统说明 Lenks.Modul
车辆识别码(VIN) NULL
FAZIT识别 CN -5JT29.09.1000010000
序列号 WHRPIts?HHHhV
发动机代码 NULL
003.01 - 识别主站
显示识别数据
成功执行该功能
0级子系统表
LIN产品 - ID FF FF FF FF FF
LIN光段数字 [VO] Unknown
LIN节点 - 地址 $000000FF
SW模块最后更新编程的车间代码和日期
年 0
月 无效
日 无效
00 00 00 00 00 00
单元编号 0
进口商编号 0
经销编号 0
[LO] programming state [VO] correct result
年 0
月 无效
日 无效
00 00 00 00 00 00
单元编号 0
进口商编号 0
经销编号 0
参数设置零件号
5K0953507
FAZIT识别
制造地点索引 CN -5JT
生产日期 29.09.10
制造商 - 试验台编号 0001
运行制造商编号 0000
VW/Audi零件号
5K0953507AC
009 - 编码
匹配参数
[LO] 16 Multifunktionssteuerger?t, Blinkerprio MFG (cp_mfg_mfg_master) 未启用
[LO] 17 Multifunktionssteuerger?t, Blinkerprio SMLS (cp_mfg_smls_master) 未启用
[LO] 04 Z¨?ndschl¨?sselabzugssperre (cp_automat) 已安装
[LO] 02 Heckscheibenwischer (cp_heckwischer) 已安装
[LO] 06 Taster f¨?r Fahrerassistenzsysteme (cp_fas) 未安装
[LO] 03 MFA-Tasten im Wischerhebel (cp_mfa) 已安装
[LO] 18 Multifunktionslenkrad LIN1.3 VW (cp_mfl_lin_1_3_vw ) 未安装
[LO] 20 Multifunktionslenkrad LIN2.0 VW (cp_mfl_lin_2_0_vw) 未安装
[LO] 21 Multifunktionslenkrad LIN2.0 Konzern (cp_mfl_lin_2_0_konzern) 未安装
[LO] 25 Multifunktionslenkrad mit Push- to-Talk-Taste (cp_ptt) 未安装
[LO] 22 Lenkrad mit Tiptronic-Tasten (cp_tiptronic) 未安装
[LO] 05 Einlesen des Z¨?ndanlassschalters / Senden der mZAS (cp_zas) 主动
[LO] 07 Aktivierung der Parklichtfunktion (cp_parklicht) 标准
[LO] 08 Aktivierung des Signalhorn (cp_horn_kl15) 端子15接通
[LO] 09 Schlechtwege-Entprellung des Signalhorn (cp_horn_indien) 未启用
[LO] 11 Geschwindigkeitsregelanlage im Blinkerhebel (cp_gra_blinkerhebel) 未安装
[LO] 12 Geschwindigkeitsregelanlage im dritten Hebel (cp_gra_grahebel) 未安装
[LO] 13 Geschwindigkeitsregelanlage im Multifunktionslenkrad (cp_gra_mfl) 未安装
[LO] 15 Geschwindigkeitsregelanlage mit ACC (cp_gra_acc) 未安装
[LO] 14 Geschwindigkeitsregelanlage im Multifunktionslenkrad, Verbauort GRA-Tasten (cp_gra_mfl_tastenblock) 右侧
[LO] 26 Multifunktionslenkrad, Dimmung der Tasten mit CAN-Information (cp_dimmung) 调光器端子58d
[LO] 34 Rastendes Fernlicht bei tastendem Hebel 标准
相关线路也作了相应的改动。
相对于之前的高尔夫A6加装定速巡航功能,现在高6所需要改动的部件及线路相对复杂许多,当然还是能够实现的。首先必须更换转向灯及雨刮操纵手柄总成,还需要进行布线,不再像旧款高6的即插即用
