  • 2282查看
现代领翔的后氧传感器电压是多少?
发表于 2-12-2011 21:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,我的现代领翔通过电脑检测2号氧传感器基本保持在0.7V不动,这正常吗?同时感到油耗偏高。3000公里时故障灯亮过,4S店升级电脑发现油耗较以前上升2个左右。后来先刷会出厂版本,但4s店说没办法刷会。后来就更换了ecu单元,但效果不明显。现在通过检测2号氧传感器电压值基本保持在0.7V不动。各位专家这正常吗?
发表于 2-12-2011 22:05:52 | 显示全部楼层
如果发动机转速变化一直稳定在一个值那肯定是不正确的 ,建议换个氧传感器,用示波器看看有没有电压的跳动,(其实可以用排除法检测  看ECU里是否有历史故障 或者当前故障,一般ECU会存储故障的 )如果没有那就要想其他办法了
你先试了来
 楼主| 发表于 2-12-2011 23:21:50 | 显示全部楼层
好的,多谢了
发表于 7-12-2011 12:29:06 | 显示全部楼层
项目
检测条件
可能原因
DTC 对策
•  通过测量元件电阻计算氧传感器元件的温度
•  相关保险丝熔断或缺失
•  加热器控制电路断路或短路
•  电源电路断路或短路
•  电路接触不良或损坏
•  加热氧传感器故障
诊断条件
•  氧传感器预热阶段完成(通过露点)
•  无相关故障
•  水温在发动机停止时下降 > 25°C(77°F)
&#8226;  10V< 蓄电池电压 <16V
&#8226;  3.5%< 氧传感器加热器控制占空比 < 96.5%
&#8226;  氧传感器准备运转(确保无电路断路现行故障)
界限
&#8226;  起动后氧传感器缓慢增加到最大温度,低于催化器诊断结果(氧传感器加热器电源 < 正常加热器电源的20%)
诊断时间
&#8226;  130秒
MIL On条件
&#8226;  2 个驱动周期
1. 测量 HO2S 加热器线束连接器的控制端子和底盘搭铁之间的电压值。
规格: 约4~5V
2. 蓄电池电压在规定范围内吗?
&#9654; 转至下一步。
&#9654; 按需要维修,转至“检验车辆维修”程序。
HO2S必须有一个清洁空气标准以便正常发挥功能,通过传感器导线获得空气,禁止维修导线、连接器或端子。
端子与连接器检查
1. 电气系统内的很多故障可能是由线束和端子不良造成的。也可能是由其它电气系统的干涉、机械或化学损坏导致的。
2. 彻底检查连接器的松动,连接不良、弯曲、腐蚀、污染、变质或损坏情况。
3. 发现故障了吗?
&#9654; 按需要维修,并转至“检验车辆维修”程序。
&#9654; 转至下一步。
发表于 8-12-2011 22:14:53 | 显示全部楼层
工作电压0.1到0.9V
GMT+8, 31-1-2025 01:27 , Processed in 0.347723 second(s), 32 queries .
