  • 1929查看
丰田锐志电动助力初始化设定
发表于 2-12-2011 15:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        当更换或检拆方向盘、转向柱、转向控制单元等部件时,应对转向的电气控制系统进行初始化设定,可用检测仪或手工设定,手工初始化的具体方法是:
    (1)用导线短接Tc和底盘的搭铁线CG端子,
    (2)将点火开关接通;
    (3)再用线短接Ts和CG端子;
    (4)在20s内断开/连接Tc端子20次;
    (5)确认P/S警告灯点亮;
    (6)关闭点火开关,完成电气初始化工作。
    发表于 5-12-2011 19:34:27 | 显示全部楼层
    遇到一台锐志,助力不起作用,对这个车不是太熟悉,这个应该怎么检查呢,请师付指教
     楼主| 发表于 8-12-2011 10:56:51 | 显示全部楼层
    你匹配一下试试,有时候程序失灵的
    GMT+8, 11-1-2025 18:36 , Processed in 0.186822 second(s), 28 queries .
