  • 1519查看
关于尺寸公差的问题求解
发表于 2-12-2011 10:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
知道某车型的前隔栅和前保之间的装配分析信息,请问T1/T2/T3分别指什么?还有gap1 gap2的T1/T2/T3是怎么得出的?
    发表于 15-4-2013 23:31:08 | 显示全部楼层
    难道是3DCS中move的T1....
    发表于 19-7-2013 12:49:26 | 显示全部楼层
    不知道楼主的T是代表什么意思,是Tolerance?还是Target?
    1:在公差分析中,零件装配是分Object零件和Target零件,把Object零件装到Target上,而且装配是需要定位点,所以需要把零件3-2-1定位点给与编号方便建点,一般T1\T2\T3是Target零件上的面定位点。前格栅和前保是有一个装配关系的,假设前格栅装到前保上,那T1\T2\T3即前格栅安装在前保上的3个面定位点。:
    2:前格栅和前保之间是有间隙、面差匹配要求的,gap是两者之间的间隙,而gap1和gap2应该是定义两者之间某两个位置处的间隙编号。如果楼主的T是指Tolerance的话,gap1和gap2只能有两个间隙的公差。如果用二维方法来算,格栅与前保gap1处的间隙公差是该处间隙控制方向格栅与前保公差的平方和开根号,gap2处类似。
    楼主给的信息太少,只能猜测你的用意。
  • 签到天数: 9 天
    发表于 9-9-2014 23:37:00 | 显示全部楼层
    1:在公差分析中,零件装配是分Object零件和Tar ...
    高手呀,说的这么详细,
    GMT+8, 31-1-2025 20:37 , Processed in 0.441489 second(s), 33 queries .
