  • 1642查看
  • 8回复
从今天开始我发表一些总布置问题供大家讨论——讨论1:造型阶段如何控制后挡风玻璃
    13-10-2016 20:45
    发表于 17-12-2011 20:44:11 | 显示全部楼层
    风挡玻璃的倾斜角度也很重要的
    10-6-2017 17:14
     楼主| 发表于 1-12-2011 22:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    讨论1——造型阶段如何控制挡风玻璃的高度和宽度?请大家发表讨论
    10-6-2017 17:14
     楼主| 发表于 1-12-2011 22:41:04 | 显示全部楼层
    说明是《《《前后风挡玻璃》》》
    发表于 2-12-2011 14:24:53 | 显示全部楼层
    至少满足前、后视野的上下极限,越大越好,但是不能过大,车速越高大的可视范围让人也会感到不安全。具体车型具体讨论
    发表于 3-12-2011 20:41:10 | 显示全部楼层
    应该完全由外造型定。上下视野之类的的满足即可。
    发表于 3-12-2011 20:27:28 | 显示全部楼层
    上下视野控制高度,A柱障碍角和内后视镜的后方视野控制宽度。越大越好,不过一般做造型时,人家造型师也不会夸张到把前后风窗弄得很小。
    10-6-2017 17:14
     楼主| 发表于 5-12-2011 22:05:02 | 显示全部楼层
    影响上下视野的主要是风挡玻璃黑边,所以黑边的高度直接影响上下视野。
    但是如果没有内后视镜怎么确定其高度呢?请高人解答。
    1-7-2015 13:57
    发表于 7-12-2011 18:41:30 | 显示全部楼层
    风挡高度和宽度确定分两步,首先根据车型的尺寸及定位定出边界尺寸,然后进行视野的需求调正涂黑区的边界。
    第一步我们采集对标信息就可以得出边界尺寸;
    第二步要考虑上下左右前后视野,前方上视野以看到红绿灯为准则;前方下视野可看到区域的视角速度小于等于2rad/s为准则;左右视野主要受车型定位的影响,受黑边影响不大,主要考虑A柱障碍角受影响;后方上视野一般1~2°保证水平视线不被遮挡,后方下视野一般2~4°,车型不同该角度会有变化。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 15-12-2011 15:36:55 | 显示全部楼层
    今年在做某个项目时,遇到一个怪造型,就是楼主所说的话题之一:后风挡玻璃的上界限。
    在CAS分析中,发现后上视野不足,再进一步研究发现,在校核内后视镜的视野时,发现三角形无法做出!原因是内后视镜的最下端的点居然比后风挡的上DLO还要高2mm。
    后来造型改了,在后视镜镜面Z向中间做一条平行于地面线的直线,终于可以满足法规了。但是这样,从理论上讲,内后视镜的上半部分其实用不上。
    GMT+8, 23-12-2024 21:23 , Processed in 0.379188 second(s), 31 queries .
