  • 848查看
汽车电脑故障维修
发表于 29-11-2011 21:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
97款奔驰轿车保养灯归零
     97款奔驰轿车在到达额定保养里程前1个月左右, 其主动维修系统 (ASSYST)会提醒车主,即当点火钥匙打开或行驶时,车速表上的保养灯会亮起。
  如果出现大扳手符号及1000,表示距需要保养里程还有1000km,如果出现小扳手及10,表示距需要保养日期还有10天。显示大扳手还是小扳手,取决于行驶模式。按下旋钮1或显示10s后,保养灯会自动熄灭。
  如果超过保养日期,保养显示会闪烁,并出现“—”号。如果要手动修正保养距离或时间,可采用以下方法:
 1.若仪表板未接通电源,请按车主手册接通电源;
 2.在1s内2次按下按钮1;
 3.大扳手符号及距离或小扳手符号及日期会显示;
 4.10s内或按下按钮1,保养显示会自动消失;
 5.在维修完成后,保养显示可由奔驰特约维修中心重新设定。
  如果您的奔驰曾在非特约维修中心维修过,您也可以自己使保养灯归零,其步骤如下:
 1.将点火钥匙打到1,1s内迅速按2下按钮1;
 2.上一次保养显示会出现在车速表上;
 3.在10s内将点火钥匙打在“0”;
 4.按住按钮1(不要放开),将点火钥匙打在“2”。
 5.继续按住按钮1,会出现最后一次的显示信息,并在10s后会听到信号声,然后出现新的保养显示及距离。
  如果不小心或偶然设定了保养显示,可在奔驰特约维修站修改。
  注意:长期中速、正确驾驶车辆,可使保养距离延长。
VOLVO S80、S70“SERVICE”指示灯归零方法
VOLVO S80“SERVICE”指示灯归零方法如下:
1.点火开关位置位于“Ⅰ”(收音机位置);
2.按下里程表的重设按钮并将其按住;
3.把点火开关位置拧到“Ⅱ”位置;
4.里程表重设按钮被按住10s后,维修指示灯(SERVICE)开始闪亮;
5.5s内放开里程表的重设按钮,重设成功后,仪表板内会发出“当”的响声。
  注意:如果里程表重设按钮没有在5s内松开,该指示灯就不会重新设定,而且指示灯将停止闪烁。
VOLVO S70“SERVICE”指示灯归零方法如下:
1.关闭点火开关;
2.向下按住里程表的重设按钮;
3.打开点火开关;
4.继续按住按钮大约10s,10s后,“SERVICE”指示灯将会闪烁;
5.“SERVICE”灯开始闪烁少于4s后,请松开重设按钮。除此之外,也可
  VOLVO专用电脑进行“SERVICE”指示灯归零,但专用电脑一般在“VOLVO”特约维修中心才具备。
富豪240、850、940/960系列保养灯归零程序
1.240系列保养灯归零程序:
  240系列保养指示灯的位置在仪表板上,当汽车行驶超过5000英里(8000km)以上时,发动机启动后保养指示灯会持续亮大约2min。提醒车主必须进行机油更换及保养。在做过保养之后,则必须执行归零程序。用小螺丝刀按下仪表板右前方的归零按键,即可完成归零工作。如果无法归零,则必须拆下仪表板,并且将仪表板后方的归零杆向上搬起,即可。
2. 850系列保养灯归零
  当到达保养期限时,保养指示灯在每次启动发动机之后,会亮起2min。归零程序为:
  ⑴当点火开关“ON”时,将诊断座“A”上的跨接线接在7号孔上;
  ⑵ 压下诊断座上的按钮4次,即进入诊断模式4(每次压下的时间大约是1s);
  ⑶ 当LED灯持续亮着时,表示可以进行归零步骤;
  ⑷压下按钮1次,并且等待LED持续发光;
  ⑸压下按钮5次,并且等待LED持续发光;
  ⑹压下按钮1次,并且等待LED持续发光;
  ⑺确定完成归零程序之后,LED将会迅速地闪光。
3.940/960系列保养灯归零
  当汽车行驶超过5000英里(8000km)以上时,发动机在启动后,保养指示灯会持续亮着大约2min,提醒必须进行机油更换及保养。归零方法为:拆下速度表左下方橡皮塞,利用螺丝刀子,压下后即可完成归零。
             本田车系保养灯的归零
    1.ACCORD车的维护灯归零
    汽车每隔120000km时,间隔指示灯就会亮起,提示车主必须做机油及滤清器的维护,待维护工作完成后,用钥匙插入仪表板右下方特别的长形孔内直到指示灯由红色变绿色为止。
    2、ACURA车系维护灯归零
    ①1988-1990年LEGEND车种维护归零。
    a.汽车每行驶12000km,SCHEDUCED SERVICEDUE维护灯就会亮起,警告车主要做机油及滤芯的维护与更换,待机油及滤芯更换后,再重新设定维护灯。
    b.这个维护灯的按键位置在点火开关旁。若要重新设定,KEY-ON时将维护灯的按键按下3秒即可重新设定。若要确定是否完成,先置KEY-OFF,再置KEY-ON看看维护灯是否再亮起,没有亮表示完成,若亮则须再重做一次。
    ②1987-1999年LEGEND COUPE车种维护归零。
    a.行程里程将近12000km时,MAINTENANCE REQUIRED维护灯即会从绿色变为黄色,行驶至12000km,仍未做维护及维护灯归零时,维护灯即会由黄色变为红色。
    b.待发动机维护工作完成后,用钥匙插入并压下转速表下方的长形孔内,即可完成归零。
                     上海别克保养灯归零
以下保养灯重置步骤适合SGM的别克G和别克GL8,不使用解码器:(1)打开点火开关到点火挡,发动机不启动;(2)5秒内将油门踏板踩到底3次,之后如果保养灯开始闪烁,表示重置成功,否则重做;(4)保养灯的识别,别克G是CHANGE OIL,***GL8是充电指示灯。
GMT+8, 11-1-2025 20:48 , Processed in 0.499184 second(s), 33 queries .
