  • 18353查看
  • 19回复
奇瑞QQ怠速时油门忽高忽低是怎么回事,堵住节气门自己能熄火
发表于 28-11-2011 21:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞QQ怠速时油门忽高忽低是怎么回事,堵住节气门自己能熄火。谢谢
发表于 28-11-2011 21:58:07 | 显示全部楼层
清洗一下节气门试试呢
 楼主| 发表于 28-11-2011 22:10:54 | 显示全部楼层
换得新的  发动机上的该换得都换了   ECU也换了
发表于 28-11-2011 22:16:28 | 显示全部楼层
ECU换了  传感器呢???  有没有看看数据流啊?
 楼主| 发表于 28-11-2011 22:22:27 | 显示全部楼层
都换了  数据时好的   是不是发动机的问题
发表于 30-11-2011 00:05:12 | 显示全部楼层
更换一下节气门上的怠速马达
发表于 4-1-2012 22:38:42 | 显示全部楼层
先清一下阀体,匹配一下,如果故障依旧存在,有可能是节流阀体的问题,需要更换新的节流阀体
发表于 12-3-2012 11:56:46 | 显示全部楼层
是不是电子节气门?之前是不是洗了?若是则非得要做匹配 我去年遇到过这样的问题
发表于 30-3-2012 13:17:59 | 显示全部楼层
检查怠速马达
发表于 17-5-2012 00:02:15 | 显示全部楼层
必须换原车的阀体,
发表于 23-5-2012 18:08:26 | 显示全部楼层
是不是洗了节气门???如果洗了就得匹配,别没法,还有捷达 ,如果是洗了,那个高手这么干
发表于 24-5-2012 17:49:27 | 显示全部楼层
清洗节气门及怠速电机
发表于 25-5-2012 21:17:04 | 显示全部楼层
以往我遇到这种情况,一般可能就是怠速步进电机和节气门位置传感器的问题
发表于 1-7-2012 11:07:12 | 显示全部楼层
直接换个怠速马达就ok了
发表于 3-9-2012 14:44:03 | 显示全部楼层
需要进行设定,怠速需要复位
GMT+8, 9-1-2025 02:04 , Processed in 0.706977 second(s), 40 queries .
