  • 2004查看
锐志P/S故障灯???急!急!急
发表于 28-11-2011 16:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        各位师傅\兄弟\姐妹们;请问 锐志 2.5V 的P/S灯怎么消除啊(没有检测仪)人工怎么消除啊 ?现在无方向助力???出了点小小的事故现在亮灯.???急  急   急    在此  谢谢 各位啦!
发表于 30-11-2011 16:11:39 | 显示全部楼层
连接检测孔的4号脚和12号脚,检查故障码。电动助力系统不是大的故障一般都有跛行模式,没一点助力应该检查一下线路。
发表于 5-12-2011 21:08:28 | 显示全部楼层
楼主您好,我是丰田4S的。一般要用 检测仪检查有无故障,如有,需要维修后才可以消除。如果带有故障,没排斥故障,就算你消除了灯,也会亮起来的,用专业仪器很容易处理。
我记得手工消除PS灯是恨麻烦的。  短接TC与TE1端子(OBD2检测接口)  方向盘在正中位置,车轮正中,直线行驶1公里
我记得应该是这样。我都是用检测仪的。希望对您有所帮助
发表于 11-12-2011 10:37:44 | 显示全部楼层
要消除故障灯,要么你把电瓶的负极接线拔掉,前提你要把车内的音响给关掉。或者把EFI的保险丝拔掉,等30-60s再接回去
 楼主| 发表于 11-12-2011 22:27:52 | 显示全部楼层
谢谢   各位帮忙
GMT+8, 22-12-2024 11:06 , Processed in 0.919945 second(s), 32 queries .
