  • 1529查看
  • 9回复
POIO冷车好启动.车热打不着 怠速不稳600-800转加速无力时好时坏
发表于 27-11-2011 21:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
2000年POIO冷车好启动.车热打不着   怠速不稳600-800转加速无力时好时坏
发表于 28-11-2011 08:20:17 | 显示全部楼层
看看是不是水温传感器有毛病  上电脑看了吗
% ~9 ^) s* D# t7 q. {. g
发表于 29-11-2011 12:46:08 | 显示全部楼层
看看 喷油嘴漏不漏油。。在 看看 水温传感器
发表于 29-11-2011 21:48:15 | 显示全部楼层
油压调节器坏了。。。油压保不住。特别是热车侯容易产生气阻
发表于 29-11-2011 21:49:57 | 显示全部楼层
I谎_讠的╪爱 发表于 28-11-2011 08:20 8 A& P. E; \* w. {$ I! @
) L3 M0 D5 r6 A" Q9 C- G- c5 Q
哥们儿。别动不动就用故障分析仪。。你很不专业
发表于 4-12-2011 21:30:39 | 显示全部楼层
应该是水温传感器的毛病我遇过
发表于 7-12-2011 16:20:49 | 显示全部楼层
水温传感器和氧传感器检查一下     顺便清洗下节气门
发表于 8-12-2011 08:15:05 | 显示全部楼层
看故障是怎么出现的 在加以分析
发表于 6-4-2012 19:52:32 | 显示全部楼层
热车时 用脚踩油门在启动试试,如果踩油门能正常启动,就是 节气门脏污了,一帮情况是这样。针对热车难启动,查水温,进气温度传感器,空气流量计,节气门,  之后就是 点火系 和油路。
发表于 6-4-2012 20:20:31 | 显示全部楼层
电源继电器常吸,换掉就行/ @1 R+ M4 B& k- }4 J3 I
GMT+8, 24-2-2025 06:20 , Processed in 0.860180 second(s), 37 queries .
