  • 6277查看
5054A安装步骤
    发表于 27-11-2011 08:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    5054A安装步骤:
    (1)把 JAVA 装好,再安装VAS盘,安装好VAS盘后,重启电脑,双击打来桌面VAS图标,点击管理,出现一个更新文件,把 VW盘 或 奥迪盘 放进去光驱,点击更新文件,然后会自动安装的。
    (2)重启电脑,把5054 插头插到汽车上,把蓝牙适配器插上电脑(电脑有蓝牙不用插适配器),双击右下角蓝牙图标,出现一个对话框,搜索5054的硬件,出现一个设备号,这个号就是蓝牙配对密码。
    (3)语言和区域设置,区域和语言选项,高级,改成英语(美国)。
    ( 4 )  如果出现"一个系统上只允许有一个VAS PC诊断软件范例"的提示,请在任务管理器里面结束
    GFSFlash.exe这个进程,然后重新运行软件.
    另外第一次进入软件,请进入后点右下角的  "管理"
    点第四行的"输入车间代码",按提示输入任意数字和字符,注意如果这里没有输入,车辆自诊断就不会显示出来。
    如果在读数据流的时候出现乱码,请尝试在控制面板,语言和区域设置,区域和语言选项,高级,改成英语(美国)
    下面是蓝牙的操作步骤。
    进入控制面板,打印机和其他硬件,BLUETOOTH 设备,进入设置。
    (如果你是安装的外置的蓝牙,则必须先安装好蓝牙及其驱动程序,直到控制面板里面有蓝牙设置的选项。)
    点 设备,点添加,勾上“我的设备已经设置并且准备好”,点下一步,稍等一下就会出来5054的硬件,
    选择它,点下一步,选择“使用文档中找到的密码”,输入5054A硬件的蓝牙密码。这样蓝牙连接就匹配好了。
    匹配完毕后会出来一个类似COM3,COM4的提示,记住第一个也就是COM号最小的那个。
    点击桌面的 EDIC Hardware Installation 添加端口,选择刚才出来的那个最小的COM口号码。添加完成后就可以使用蓝牙连接了。
    有人说装不了驱动,请到这个目录找
    C:\SIDIS\home\DBaseSys\DRIVER\EDIC\Win2000
    如果提示要安装JAVA,请到这个地址下载安装:
    http://download.qclt.com/j2re-1_4_2_15-windows-i586-p.exe
    GMT+8, 11-1-2025 20:48 , Processed in 0.188301 second(s), 28 queries .
